[7000] Harddisk wordt niet meer herkend na installatie Iolite
Ik heb mijn box voorzien van Iolite en heb het volgende probleem:
Mijn harddisk wordt wel hardwarematig herkent Maxtor 80Gb maar kan hem niet meer formateren (krijg foutmelding).
Schijf uit de box gehaald en aan de PC gehangen. Hier lukt het wel en kan hem formateren. Zelf ext3 met partition magic. Terug gezet maar zelfde probleem.
Vervolgens weer aan de PC gehangen ntsf geformateerd en kan er vanuit windows op schrijven.
Terug gehangen in box weer geen toegang en niet te formateren.
Vervolgens geprobeert aan de PC met pmagic linux (vanaf cd gestart) distributie de schijf te benaderen maar lukt niet.
Wel krijg ik op de dreambox in de map /hdd directories te zien ook zonder schijf.
Box opnieuw geflash met origineel image en flash erase gedaan --> geen oplossing.
Het commando mkfs.ext3 /dev/ide/host0/bus0/target0/lun0/part1 geeft als melding dan het device niet bestaat.
Wie kan mij helpen dit probleem op te lossen?
Schijf werkt dus prima, maar niet in de dreambox. <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Dreaming of a ...
Je krijgt een foutmelding, maar je zegt er niet bij welke. Dus wordt 't gokken.
Dan moet er wel een partitietabel op staan, anders bestaat part1 niet. Probeer het eens met disc ipv part1?
disc bestaat wel maar dit is niet de HD.
Foutmelding is dat na formateren de melding komt dat hij de benodigde directories niet aan kan maken.
Het formateren gaat ook erg snel en als ik het via de commandline doe geeft hij aan dat het medium niet bestaat.
Kijk ik met telnet in /hdd zie ik daar directories staan die ik ooit aangemaakt heb maar de grootte van /hdd is een paar Mb en niet 80Gb.
Wat betreft de partitie tabel:
Ik heb de schijf gepartitioneerd en geformateerd (Ext3) met partiotion magic (schijf aan PC), dit ging goed maar vervolgens in de dreambox ziet hij hem niet meer.
Dreaming of a ...
huh?
/dev/ide/host0/bus0/target0/lun0/ is 1 device. Als jij zegt dat /dev/ide/host0/bus0/target0/lun0/disc niet de harddisk is,en ben je hele rare dingen aan het doen. Toch niet toevallig een CF in je 7000 zitten?
Hier hetzelfde probleem. (dm7000)
Na de installatie geen herkenning meer van de harddisk.
formateren en controleren werkt niet.
Bij in gebruik geeft hij 0.0000 gb, en 0 minuten vrij.
Ik heb er nu een andere hd ingezet maar ik blijf dit draadje volgen.
Misschien is de hd nog te redden !
Xtrend ET-8000 met openPli, Visiosat Big Bisat
Raar,ik had het in eerst instantie ook.
Nadat de nieuwe soft erop stond zag ik hem ook niet.
Jaja vegeten opnieuw op te starten en toen was ie er wel.
Als je al gaat knoeien nadat je niet opnieuw bent opgestart zul je nu wel problemen krijgen waarschijnlijk.
Ik hoop dat het weer goed komt voor jullie.
-= Dreambox 7000 Echostar LT8700 en SR8700,Skystar 2,Humax 5400 2 x Nokia 9500 1 x 90 cm met twin en een Channelmaster 1.2 met een quad =-
Doen jullie wel een factory reset geven dan naar dat je opnieuw geflasched heb ?
Idd, na installatie even de spanning eraf en dan werkt het weer. Ik had eerder al een probleem met mijn C+ kaart in de 7000, die bleek echter ook pas herkent te worden na een reboot.
DM800 - OpenPLi - CCcam 2.1.4 - Wavefield T55
Het vreemde is dat als ik mijn PC in linux mode opstart dmv een live cd mijn harddisk ook niet herkend wordt (hardware).
Start ik met windows op, dan is hij er wel en kan zelf gepartitioneerd, formateerd en beschreven worden. Ook een ext3 partitie is te maken.
Op de dream zie ik wel dat ik een harddisk met de naam Maxtor heb maar kan hem vervolgens niet benaderen.
HD is al regelmatig de box uitgeweest dus herstarten met de spanning eraf en flash erase hebben geen oplossing gebracht. En, nee er zit geen CF kaartje in.
Dreaming of a ...
Wat is de output van df -h?
Alfi
Ben nu op het werk, weet niet meer precies meer wat er stond maar ga dit vanavond doen.
df -h gaf in iedergeval niet aan dat er een HD bestond.
Dreaming of a ...
Alfi
Hi allen,
het probleem van de HD is opgelost. <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Na totale verwarring <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> het volgende gedaan.
Bij Seagate (Maxtor is nu onderdeel daarvan) de tool:
Seatools voor DOS gedownload.
Vervolgens lowlevel format gedaan (disk volledig herschreven), daarna was met parted magic (linux live cd) de HD te benaderen. Partitie aangemaakt en met ext3 geformateerd.
De disk in de dreambox en opnieuw een format gedaan.
Nu is hij weer volledig aanwezig.
Oorzaak is onbekend maar het vermoeden is dat ik een mount heb gemaakt met de instelling hardware ipv samba via het webinterface <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" />.
p.s. seatools en parted magic zijn bootable cd's (freeware)
De windows versie van seatools gaf geen resultaat.
Dreaming of a ...
Weet je nog hoe je dat deed? In de webif zit nu alleen "0 = NFS, 1 = CIFS, 2 = SMBFS". Ooit zat er ook "DEV" (hardware dus) in maar die hebben we eruit gesloopt.
Ben er niet zeker van maar volgens mij in PLI-Helenite of gemini 4.x.
Dreaming of a ...
Gemini denk ik. In de officiele image zit 't ook en PLi heeft 't eruit gesloopt om deze problemen te voorkomen. Mooi, hoeven we niks te doen <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
