(7000S) Kan men niet samba en mount instaleren?
Hoi,
Ik heb op mijn 7000 (lolite) samba geactiveerd staan, om gegevens op mijn pc te krijgen. Werkt prima.
Als ik een mount erbij zet (niet geactiveerd)om mijn pc files af te spelen op via mijn dream, dan werkt mijn samba niet.
Haal ik de mount helemaal weg, dan weer wel?
Klopt dat?
John
Daf2000,
Ik maak een mount van mijn dream 7000 naar mijn pc.
Vanuit deze mount kan ik ook files bekijken van mijn pc naar de tv (via de dream).
I kan ook via samba van dream naar pc, werkt prima.
Echter samba, indien aangevinkt, werkt niet als er een mount is, ook als deze niet is geactiveerd is. Dus moest ik deze eraf gooien om samba te behouden
Klopt dit?
John
Ik snap 't nog niet <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Als je op de pc de files van de Dreambox wil zien, dan moet je samba installeren ("Samba server" in extra services, en aanvinken in "services to run").
Als je op de Dreambox de files van de pc wil zien, dan hoef je niks te installeren. Je kiest dan "cifs" in 't mountscherm van de Dreambox.
Daf2000,
Ja, klopt samba werkt prima.
En als ik cifs, via mount doe, met ip van mijn pc, kan ik files afspelen van pc naar tv via mijn dream, alleen schijnt dit niet samen in de configuratie gezet kan worden. Als samba aangevinkt is, en ik een (niet lopende) mount heb geinstalleerd, om eventueel films van pc naar dream te laten spelen, dan werkt samba niet.
Het blijkt, dat als de geactiveerde samba in de dream ziet, dat er een mount is aangemaakt (al dan niet geactiveerd), dat samba dan de pijp aan Maarten geeft.
Ik heb inmiddels begrepen, om je pc en externe hd te mounten naar dream, dat dit mogelijk zou zijn, door de externe HD te sharen onder vista ultimate.
John
John
Dat klopt, alhoewel ik geen Windows heb en daar niet veel verstand van heb.
Om dat samba-verhaal te snappen zou ik toch wat mount-instellingen moeten zien. Ik ben er niet van bewust dat iets niet werkt tegelijkertijd met iets anders.
Even recap: je maakt vanaf de box een CIFS connectie met een share op je PC. Dat werkt, en je kan vanaf de box bij bestanden die op je PC staat. Check zover? Daarna activeer je samba (hoe heb je dat gedaan?), en die wil niet opstarten als er een mount is? Hoe weet je dat deze niet opstart? En als je geen mount hebt start Samba wel? En hoe constateer je dat?
Als Samba draait, ga eens de box in met telnet, en geef dan het commando
Code:
mount -t cifs //ip.van.de.pc/sharenaam /media/server5 -o username=user,password=pass
en laat eens weten wat voor reactie je krijgt?
Die twee zijn volledig onafhankelijk van elkaar, dus dat zou absoluut niet het geval mogen zijn. Ik kan hier ook zonder problemen tegelijk mounts twee kanten op leggen.
Hoi WanWizard en Daf2000,
Je hebt gelijk, het kan beide geactiveerd worden.
Alleen duurt het soms even, totdat e.e.a. terug geinitialiseerd is.
Daardoor kon ik soms de dreambox niet zien onder samba.
Een reboot was ook soms aan te bevelen.
Er gaat toch vaak wat tijd overheen alvorens de dream tot de pc kan doordringen, maar dat geeft niet als je weet dat dit normaal is.
Maar nu werkt cifs pc naar dream en omgekeerd prima.
Ik zou normaliter dus alleen genoeg hebben aan cifs, maar omdat ik mijn dreambox files ook benader via mijn archos 704 wifi (onder wifi) is samba nodig, daar mijn archos alleen files onder een workgroup kan zien.
En dat gaat dus niet met cifs zover ik weet.
Voor overige liefhebbers, de beste manier om een externe HD via je pc, te mounten naar de dream is om onder computer beheer, de externe drive aan te koppelen aan een lege map. zie deze url: http://support.microsoft.com/default.aspx/kb/307889
Werkt prima, alleen wordt dan de hele drive gekoppeld, aparte sub dir's lukt, zover ik heb begrepen, niet.
Rest mij, uit nieuwsgieriheid, nog een vraag kan men onder samba ook de files lezen van een pc of is dit alleen voor dreamfiles te laten lezen onder windows?
Of kan men, op een of andere manier, met SMBFS dit bewerkstelligen en is dit dan soms wel zichtbaar, onder windows pc in een werkgroup??
Alvast bedankt voor jullie inbreng.
groetjes,
John
Deze vraag begrijp ik niet. Ik denk dat je zaken door elkaar haalt.
Samba zorgt ervoor dan een linux machine een Windows fileserver kan 'emuleren'.
CIFS is een protocol waarmee je Windows fileservices benaderd.
SMBFS is de voorloper van CIFS, en is alleen nodig als de Windows fileservice die je wilt benaderen zo oud is dat deze geen CIFS begrijpt (kan bv het geval zijn met embedded devices die gebruik maken van een oude Samba implementatie).
