[7025] opname hikt soms bij 2 opnamen/bij zappen geen beeld meer
Ik heb sinds kort 2 vervelend problemen; als ik 2 opnamen tegelijk heb en ik ga dat afkijken hikt het beeld om de ca. 10 seconden.
Het andere probleem; als ik via de bouquetten van de ene sateliet naar de andere zap, heb ik geen beeld, de SNR zakt onder de 10 (0.5% of zo).
Omdat ik dacht dat het aan het image lag (Oozoon) heb ik LT-3x eropgezet, maar die heeft het zelfde!
Ik meen me te herinneren dat vorige versies die problemen niet kenden, maar alvorens nu weer de boel om te zetten toch maar ff hier droppen ;-)
Ik heb mijn 7025 op doorgelust staan (dus 1 kabel in, 2e tuner doorgelust van 1).
Eerst dacht ik dat Cccam 2.04 de boosdoener was, maar toch niet...
Todays dummy is tomorrows expert!
is die opname van de harddisk in de 7025, of via netwerk?
en van de ene naar de andere satelliet, wat voor diseq switch gebruik je?
wat is je configuratie precies, maakt het een stuk makkelijker.
Niemand????
Ik heb met ALLE nieuwere images, of het nou de Pli Iolite, LT3, Oozoon 2-12-2007, gemini 3.1 is een opname probleem.
Na het booten van de box is alles ok, dus ook de opname (of timeshift).
Na verloop van tijd onstaat er een moment waarop de opnames alleen nog maar met hickups afgespeelt kunnen worden.
Aangezien gemini3.0 gewoon ok was (heeft hier op een tweede 7025 gewoon 7 dagen ononderbroken goed gewerkt, en de reboot was een verkeerde menu keuze van mij!!) heb ik na veel uitproberen (diverse images en drivers) uiteindelijk de 'xilleon.ko' van gemini3.0 op de gemini3.1 (en later op de oozoon 2-12-2007), gezet.
Resultaat: Opnames met BEIDE images weer ok (andere genoemde images niet geprobeerd).
THX schoteltje, ben ik gelukkig niet de enige...
Wat is xilleon.ko precies (ik snap ff niet wat je aangepast hebt..)
@tritium, ik heb een 4x1 diseqc er aanhangen Merk ?.
HDD gewoon die in de 7025 zit.
Probleem doet zich met name voor heb ik net getest, als ik iets opneem met premiere sport erbij.
Ned1 en bv RTL werken wel goed.
Vandaar dat ik ook dacht dat het een Cccam probleem was.
Ik gebruik m'n 7025 met 2 cable tuners (@home, met CCcam), dus niet op een schotel.
Ik heb het idee dat het probleem versnelt optreedt nadat een zender gekozen is welke ac3 geluid heeft (premiere heeft dat vaak, of sport het ook heeft weet ik niet), wel weet ik dat zonder een zender met ac3 het probleem vroeger of later (ahum meestal later) toch optreedt. Ik zapte vaak even naar ZDF (ac3 kanaal, of ARD (ac3), op de kabel heb ik geen Premiere) en daarna naar een sportkanaal om effe te checke (mooie links rechts pannings welke het probleem genadeloos laten zien).
\lib\modules\2.6.12.6\extra\xilleon.ko
Het is een driver, wat ie in detail doet weet ik ook niet, maar uit andere fora begreep ik dat ie iets mer de tuners en mpeg doet (o.a.).
Ik heb de bestaande even renamed en daarna die van gemini 3.0 erop gecopieerd, rechten op '777' gezet en gereboot (met de handjes voor de ogen).
Daarna bij mij (cable) alles ok !!
Ik heb de driver als bijlage bijgevoegd (gezipped), die datum van het bestand (1980) was zowel onder gemini 3.0 als onder gemini3.1 zo!!
Als je het aandurft om te proberen, laat dan het resultaat eens weten !!
Heb op het IHAD forum het advies gekregen om terug te gaan naar het laatste officiele dream image, daarna te upgraden naar nieuwere drivers en dan te kijken of het probleem weer optreedt (ze wisten zo ook niet of de driver met het probleem in de updates zit).
p.s. ik heb trouwens in totaal 3 7025 boxen (waarvan 2 keer een +), welke allemaal stuk voor stuk het probleem (hikkende opnames) met de nieuwere images hebben. Terug naar de oudere driver en het probleem is over.
1481718-xilleon.zip
Ik heb OoZooN-CVS-dm7025-20071118-lean.nfi image erin gezet en verder alleen de cam plugin, en de webinterfase.
2 opnames tegelijk gedaan en guess what: geen enkel probleem!
)al een paar keer 2x opnamen geprobeerd)
Ook de opname pauzeren werkt nu weer naar behoren.
Om een ongewenste software update te voorkomen heb ik die plugin eruit gehaald bij de plugins.
Dit image draait als een zonnetje, maar iig bedankt voor de upload!
(Zie nu geen voordeel om weer een nieuwer image erop te zetten).
Cccam 2.04 draai ik nu trouwens op, die geeft geen problemen nu.
Ik heb Ozoon ook alweer een 7maanden....en alles loopt sindsdien stabiel...en met de online update altijd up to date
Bassie <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Ik heb hier de oozoon van 2-12-2007 (lean) inzitten (iets te veel zitten klooien met de drivers van gemini, en 'plotseling' wilde gemini niet meer).
De 2-12-2007lean heeft bij mij dus ook het opname probleem, welke weggaat met de 'oudere' driver.
Zou jij jou xilleon.ko eens willen zippen en uploaden (of pm), dan krijg ik een beter idee sinds wanneer het probleem zich zou kunnen voordoen.
bvd
Werkt hier nu al een uur naar volle tevredenheid !!!!!
Toch een opmerking: Na het stoppen van een opname soms plotseling een flets beeld, wat pas overgaat na het even overschakelen naar een andere zender.
Nog een extra opmerking: Alle discovery channels hebben nog steeds last van hickups, dus toch maar weer terug naar de oudere gemini 3.0 xilleon.ko.
Mmm daar (beide opmerkingen) heb ik zover gecheckt geen last van gehad.
Bedoel je met kijken of met opnemen?
De hickups zijn altijd bij het kijken naar een opname (timeshift via 'geel' of via 'video' tijdens dan wel na het stoppen van een opname (via 'rood'). Ze zitten ook echt in de opname, want afkijken op een andere box laat op exact dezelfde plek dezelfde hick zien.
Het fletse beeld otstaat (heeeel soms, en alleen met de driver van 9-11=oozoon18-11) na het stoppen van de weergave van een opname (drukken op 'TV') welke gestart is via 'Video'. Een keer 'pijl rechts, pijl links' en tis weer ok, stoort me dus ook niet echt.
Ik kijk maar weing 'direct', meestal via m'n eigen timeshift, d.w.z. start opname via 'rood', switch zender, na x-tijd ga ik kijken (via 'video')naar de opname welke nog loopt.
Voor de hickups maakt het allemaal niet uit, als ze er zijn, zijn ze talrijk, d.w.z. meerdere per minuut, varierend van heel kort tot complete beeld freezes.
En da's heeeel storend.
Overigens ben ik begin van dit jaar overgeschakeld van schotel naar digitale kabel (@home), daarbij viel me o.a. op dat het beeld via de digitale kabel zowieso wel eens een enkele hickup vertoont. Maar die zijn zo weinig dat ik het niet als storend ervaar.
Hickups heb ik hier ook, veroorzaakt door overspraak tussen meervoudige lnb's, op het moment dat je op een tweede lnb uitgang van / naar dezelfde transponder als de eerste lnb uitgang schakelt.
Treedt dus op tijdens zappen over een opname op de 7025, maar ook tijdens zappen op een andere ontvanger, terwijl de 7025 opneemt, of zappen met een andere ontvanger over hetzelfde kanaal wat je op de 7025 bekijkt.
De 7025 lijkt hier enorm gevoelig voor te zijn, verschillende typen switches, kabels en lnb's geprobeerd, maar het probleem verdwijnt nooit volledig.
Dit terwijl de meeste andere 7025 gebruikers aangeven dit probleem nooit te constateren. Dus waar het hem precies zit is mij niet duidelijk, maar niet in switch, kabel of lnb, wat mij betreft.
'flets beeld' probleem lijkt mij totaal iets anders, niet gerelateerd. Zelf ook nooit geconstateerd trouwens.
