[7000S] opeens groene waas sinds 2 dagen (Pli Iolite)
Zojuist er een ander image in de flash ingezet > zelfde resultaat.
Pli terug geflashed (met flash erase) > zelfde resultaat.
Nog steeds een groene waas.
Ik zal vannacht de dreambox eens van de spanning afhalen en hem dan morgenvroeg "serieel" flashen.
Tevens kan ik dan een "aardingsdraadje" maken. > Kan ik deze aarden aan de randaarde van dezelfde 230V stekkerdoos? Wel zo makelijk.
In ieder geval bedankt voor de suggesties tot nu toe.
Mvg,
kazbek007
Ik zou hem voor alle zekerheid op de verwarming aarden, is wel zo veilig.
RGG
  • Reacties 36
die vlieger gaat in de nieuwbouw huizen niet meer op, omdat daar meestal kunststofleidingen in verwerkt zijn <img src="/forums/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Aarden aan een geaard stopcontact is het beste
Diverse meuk... maar dat boeit niemand toch.. ;)
Ik denk dat het toch in de scartaansluiting zit. Er is al een andere kabel geprobeerd. Probeer eventueel toch nog een derde kabel van een goede kwaliteit. Een scartkabel veroorzaakt veel problemen.
Vannochtend een "seriele" flash-erase gedaan en daarna PLi er weer "serieel" in geflashed. Tevens van scart veranderd (2 stuks gaven alleen beeld met de instelling CVBS) 1 scart (de huidige) geeft beeld met CVBS en RGB.
Echter alle kabels geven de groene waas weer.
Ik ga nu een "aarde-draadje" maken en aan de randaarde van het stopcontact knopen.
Ook ga ik (als dat niet werkt) een goede nieuwe scart kopen.
Groet,
Kazbek007
** Amiko Mini HD SE, ** DM500HD (OpenATV4.2), **DM500S(pli2.1),  Xtrend 8000 (OpenPli),**Triax78cm met rotor
Wat men niet kan waarnemen, betekent niet dat het er niet is!
                          Zoek en gij zult vinden!
Misschien quick 'n dirty: Volgens mij zit er aan de achterkant van een DM7000 toch ook een composiet aansluiting (rood/wit/geel Tulp aansluiting)? Wellicht interessant om eens te proberen wat het effect is als je je TV daarmee aansluit. Misschien geen topkwaliteit, maar als het werkt is het goed genoeg om je alvast een "witte" kerst te geven voordat je aan het knutselen gaat.
Groetjes,
Arne
Zojuist een professioneel kabeltje (met kabelschoenen voor de technischie) gemaakt en aan de box gehangen > geen resultaat. <img src="/forums/images/graemlins/frown.gif" alt="" />
Optie van een nieuwe scart (maar zelfs de vrouw geloofd niet dat dit de oplossing is) of anders de hardwarmatige aanpassing, echter voor deze laatste heb ik niet de juiste benodigheden.
en ja, ik heb liever een "witte" dan een "groene" kerst.
Een andere of nieuwe box kopen is effe geen optie deze maand.
Groet,
Kazbek007
Ik blijf erbij dat dit een sofware fout is Ik heb het toe het mij gebeurde niet goed onderzocht Anders had ik nu wel een oplossing. Format voor de zekerheid je usb en HD indien je daar de var op hebt gezet. Zet daarna de nieuwe image op. Je weet dan zeker dat er geen foute file meer aanwezig is. Als je de box opstart zie je dat het dreambox logo gewoon in kleur is en dan na het starten van de image wordt het pas groen kan dus alleen aan de software liggen als je goed nadenkt.
Blij met mijn AZbox
Nee dat is niet zo het dream logo is volgens mij toch geen mpeg of wel ?
Okay, zo gauw als ik de box aanzet/reboot komt de groene waas er zo gauw als het PLi-logo in beeld is.
zet ik de box in standby, dan is mijn beeld niet zwart, maar heeft het een zweverig donker groene waas.
Optie van de HD eruit/formateren heb ik nog niet gehad, lijkt mij overigens wel raar, maar ja.
USB-stick is in de box geformateerd en /var staat hier op.
Ik ga weer aan het werk (effe de disk eruit halen).
Al die stilstaande beelden (boot logo, radio scherm, etc) zijn .mvi files, eigenlijk mpeg files met maar 1 frame.
Dat is niet waar, wat je bedoelt is het moment van overschakelen van cvbs naar rgb.
Groene waas in cvbs zal je niet snel hebben, omdat alle kleuren op 1 pin gemoduleerd zitten.
Bij rgb is dit gesplitst op 3 pinnen, dan geeft een afwijking al snel een kleurverschuiving.
Geen software dus, praktisch uitgesloten bij dit type probleem.
Als ik je goed begrijp is het dus een hardware probleem, waar ik dus niet zomaar van af kom!
Een "groene kerst" voor mij dus.
De box geeft namelijk zowel nij cvbs als bij rgb een groene waas.
Ik zou het niet opgeven alles proberen. Scart kabel omruilen ondanks dat je er al 3 hebt geprobeerd. Usb format nieuwe var aanmaken, Image op usb aanmaken kijken of je dan het zelfde probleem hebt. Zorg ervoor dat de flash helemaal leeg is. Als dat niet werkt dan weet ik het ook niet meer. Plaats ook de scart in de vcr uitgang en dan weer in de tv uitgang.
Blij met mijn AZbox
Omdat een van de posters het probleem kwijt was na rammelen aan de scart-plug, lijkt het op storing/overspraak van het CVBS signaal op het RGB signaal.
Een beter afgeschermde scart kabel kan misschien helpen. (Bv. zo'n platte waarvan alle signaal-aders afzonderlijk afgeschermd zijn)
Ik denk eerlijk gezegd dat de topicstarter een probleem heeft met of de scartaansluiting van de TV of de dreambox.
Dit lijkt me totaal niet image gebonden.
Op tot nu toe 15.000 downloads waren we dat dan echt wel vaker tegen gekomen.
Heb je ook een DvD speler oid ?
Als je die aansluit met scart, heb je dan ook een groene waas ?
Zo ja, dan is je TV vermoedelijk niet helemaal fris.
Zo nee, sluit dan de dreambox eens aan via de DvD speler.
Als het dan weg is heb je iig een witte kerst <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
PLinux member
