Ik heb een probleem met de ontvangst van de 23,5 E, en hoop dat er iemand wijze raad kan geven.
Laat me eerst mijn opstelling uitleggen:
Een dreambox 7025 en een 500 ontvanger, een triax 88 cm schotel met een nieuw gemonteerde 4 lnb beugel met 4 quad alps lnb's. De beide ontvangers zijn met 3 4/1 diseq switches verbonden.
De 4 statellieten die ik wil ontvangen zijn 13 E, 19.2 E , 23 E en 28 E.
Op mijn 7025 krijg ik goede ontvangst (tussen 10 en 12 DB met 40 m coax) op de 13, 19.2 en 28. Op de 23 krijg ik echter geen lock.
Het rare is dat ik wel op alle 4 de satellieten ontvangst heb via mijn dreambox 500.
Ik heb al de lnb's omgewiseld, om na te kijken of er 1 van mindere kwaliteit was, zonder resultaat.
Moet ik op iets letten om de 23 E te ontvangen? Alle raad is welkom.
Sven
2 ontvangers met 3 4/1 switchen? Knap.
Leg eens uit hoe je dit bedoelt en welk merk/type switch heb je in gebruik?
Draai de kabels naar de switchen eens om, en kijk eens of je probleem verhuisd van de éne box naar de andere?
Mogelijk is je voeding van je 500 te zwak voor een goed schakelsignaal.
Member of the PLi team
Welk merk LNB gebruik je? De astra LNB's zitten zo dicht op elkaar dat dit eigenlijk alleen met Alps LNB's goed kan, dit ivm met de diameter van de voorzijde van de kop.
Cor
Ja, 2 switchen voor de 7025, een voor elke tuner.
Dan kan het wel ja, effe te snel gelezen. <img src="/forums/images/graemlins/blush.gif" alt="" />
Bedankt iedereen, het probleem heeft zichzelf opgelost, of liever, eigenlijk heeft het nooit bestaan <img src="/forums/images/graemlins/blush.gif" alt="" />
Ik kreeg de indruk dat ik geen ontvangst had door de signaalzoeker op mijn 7025. Als eerste lijn staat er "transponder handmatig". Dit werkte voor de 3 andere posities wel, maar niet voor 23 E. Op deze positie kreeg ik nooit een lock.
Als ik het eerste regeltje wijzigde naar "vooraf ingestelde transponder" krijg ik wel lock. Ik neem aan dat de transponder in het eerste geval niet gebbruikt wordt op de ASTRA3?
In ieder geval, bedankt voor de hulp.
Sven
Cor
wat een onzin! Met triax 88 gaan meerdere merken.
Een beetje van mezelf en een beetje van jullie....
Instellingen voor 4 lnb
1)Hotbird 13.0 lnb 0 A/A
2)Astra 1 19.2 lnb 1 A/B
3)Astra 3 23.5 lnb 2 B/A
4)Astra 2 28.2 lnb 3 B/B
1)Toneburst : Geen
2)DiSEqC Modus: version 1.1
3)DiSEqC parameter A/A voor de eerste
4)diseqc repeats: twee
5)Uncommitted switch geen
8)X Fast DiSEqC aan vinken
deze voor alle 4 instellen dan moet het goed werken
Dit is mij ook bekend, als je de laatste orginele image erin hebt.
Het is namelijk zo dat er in de dream image geen frequenties staan van 23.5, doe je er een Gemini image op dan lockt deze wel op Astra 3, enigste oplossing voor soomige images is handmatig de frequenties vanaf lyngsat bijvoorbeeld erin kloppen.
DM8000 1TB HDD - ICVS + GP3
DM7025+ SC 300GB HDD/4GB CF + Dumbo - ICVS + GP3
Visiosat BIG Bisat |15°W|5°W|0.8°W|4.8°E|9°E|13°E|19.2°E|23.5°E|
Handiger is de satellites.xml te vervangen door één die wel compleet is. <img src="/forums/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Dat is het juiste antwoord en oplossing inderdaad. <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
