Ik denk dat ik een soortgelijk probleem heb. Ik kan Astra 1 en 3 ontvangen en heb dat ook zodanig bij mijn 7025+ ingesteld. Maar bij ronaldd en bij pli iolite hetzelfde probleem: De ontvanger beweert Astra 1 en Hotbird te hebben. Is dat zo dat dan in satellites.xml fouten zitten? Hoe kan ik deze het beste verhelpen?
Bedankt voor het meedenken,
....Lutz
De ultra geheime telefoon: twee lege blikken erwtensoep en 10m touwtje ...
Wie post dan hier even de satellites.xml die wel compleet is? Dan zijn die mensen die hier problemen mee hebben ook meteen geholpen!
Ron
Op zijn vroegst vanavond als ik thuis ben, dan kan ik een complete satellites.xml hier neerzetten. Voor de liefhebbers ook een complete settingslijst voor de 7025 voor Astra 1,2,3 en HB indien hier belangstelling voor is.
Ik zelf gebruik een gestripte satellites.xml met maar die 10 satellieten welke op mijn Wavefrontier zitten.
Member of the PLi team
Is het dan niet handiger even uit te leggen hoe wij zelf een satellites.xml kunnen aanmaken? Ik heb mijn favoritenlijst vanuit mijn 500+ naar mijn 7025+ gekopieërd en TV Rijnmond is niet meegekomen.
Origineel bericht van: Lutz
Gebruik Dreamboxedit om je zenderlijst uit je 500+ te halen en sla deze ergens op op je PC. Ga in Dreamboxedit naar opties en verander de settings van het programma in de juiste voor een 7025. Kies dan in het menu voor "schakelen tussen versie 2 en 3", want voor de 7025 moet ie op 3 staan. Save dan de wijzigingen van je zenderlijst en blaas deze de 7025 in, doe hierna een reload settings met Dreamboxedit en je zenderlijst in de 7025 is exact gelijk aan je 500+.
Origineel bericht van: Henksat
Natuurlijk, alles plaatsen!:-)
Let wel op dat satellites.xml (op de 7025) alleen gebruikt wordt voor de tuner configuratie, en het scannen.
Als je een standaard settinglijst download, wordt die sat.xml eigenlijk helemaal niet gebruikt.
Het enige wat dan nog kan afwijken is de exacte gradenpositie die in de settinglijst staat, en die in je tunerconfig staat.
pieterg, de door mij gebruikte zenderlijsten zijn overeenkomstig de satellites.xml in de 7025, dat geeft dus geen problemen.
In de bijlage een aantal settinglijsten voor de 7025, zet wel je instellingen goed in Dreamboxedit.
In de zip zit een Astra 19.2 & Astra 23.5 lijst, een Astra 1,2,3 & Hotbird lijst, en de lijst welke ik zelf gebruik van 10 satellieten. Los in de bijlage ook de bewerkte en door mij gebruike satellites.xml
Uiteraard zijn deze lijsten ook voor de andere boxen te gebruiken, zet dan alle settings goed in Dreamboxedit.
Succes
Henksat Settings.zip
Dat werkt alleen niet indien de 7025 een foutive satellites.xml heeft. Dan kan je wel je favorieten kopieeren, maar uit mij onduidelijek redenen wordt het satellites.xml niet gekopieërd.In plaats van TV Rijnmond zie ik staan op de 7025 "n/a". Maar ik heb ook Bouquet Wizard gebruikt. Maar dat maakt verder zeker niet uit.
Als je hetzelfde doet als beschreven moet het goed gaan, anders doe je zelf iets fout. Gebruik Dreamboxedit en werk volgens de aangegeven stappen. frown
Succes
Ik was eerst te snel met lezen. Indien ik de bestanden van Astra 1-3 Henksat.zip bekijk, dan staan daar een heleboel userbouquets (ik vermoedt dat je deze zelf hebt aangemaakt), services van Astra 1 en Astra 3, satellites.xml van alle je ontvangen satellieten, en bouquets. Welke bestanden moet ik overkopieëren?
Ik vermoedt dat de laatste 3 voldoende zijn.
Je leest blijkbaar helemaal niet.
Óf gebruik de hele zenderlijst, of kopieer de gewenste zenders in een nieuw Dreamboxedit venster in je eigen zenderlijst.
Bedankt voor het compliment! Laatsteindelijk ben ik van ronaldd overgestapt naar pli, en daar kon ik gewoon alle satellieten scannen en ook de regionale omroepen vinden. Het werkt nu zoals verwacht.
Groeten,
....Lutz
