[DM500] Ontvangst Motor en dreambox
Wie kan mij helpen met volgende probleem.De ontvanger dat ik gebruik is een dreambox 500 met motor de ontvangst is bijna overal goed enkel op orf en tvvl krijg ik geen beeld alle ander zender's van van astra tot sirus zijn wel goed.Als ik de coax direct aan de lnb zonder motor aansluit is er wel beeld op orf en tvvl kan dit te maken hebben met de ouderdom van de motor die stroom krijgt via de ontvanger waar het signaal overloopt.Graag jullie reacties
Het signaal is volgende op dreambox 500+ met pli helenite
SNR 90
AGC 80
BER GAAT TUSSEN 0 EN 26 soms hoger
Wat het raar is dat ik met de dreambox van de buur ook een 500+ op dezelfde schotel zelfde software wel tvvl en orf kan ontvangen en wat ik ook opmerk dat het signaal zelfde waarde heeft maar dat die BER bijna continu op 0 blijft staan met de ontvanger van de buur
Misschien met de satfind plugin de AGC iets lager instellen kan helpen (is eenmalig nodig na een reboot) -of- een satslobe in de coax zetten. De lage frequenties spetteren de hogere frequenties dicht.... Dan gaat de FEC ook omlaag.
[edit] Oops... satfind werkt niet zonder display :-( Dus een satslobe rest...
Binnenkort is bijna alles in MPEG4 bij CanalDigitaal... je SD ontvanger kan dus in de Kliko
waar kan ik de satfind plugin vinden en wat is een satslobe hoe te gebruiken en waar te vinden.
Ook hier met Dreambox 500 en motor
ORF
SNR 83
AGC 93
BER 0
België
SNR 93
AGC 89
BER 0
Maar met een BER van 26 moet je toch gewoon ontvangst hebben?
---- Schimpie ----
IPTV CanalPlus + DVB-S FTA Triax 80 cm Multifeed 13 - 19,2 - 23,5 - 28
[VU+ Zero 4K UHD] {VTi 15.0.04} / Samsung 43" QLED 4K TV
[Zgemma H9S UHD] {OpenPli 8.3} / Samsung 37" HD TV (met streams vanaf de VU+)
