[alle] PLi® Iolite "2008 Edition" Images Suite 20071230 Rev.4014
Ja ik heb bij serial cardreder wat telnet mij verteld
/dev/usb/tts/0 cardreader gezet
en op de 2.6.x.x modus gezet? ik zou niet weten waar ik dat moet doen
ik denk dat het daar het probleem ook ligt
en dan zit ik nog met de srp flash v101 waar moeten die staan
Je kunt haast over de Smargo een topic starten
Groet Danique
Bij mij is het gelukt op PLI icm een 7025.
Ik heb er een manual van geschreven.
Kijk even op mijn forum onder dreambox.
Hallo Cool,
Ik weet er nu alles van, het was leuk testen gisteravond en zeer leerzaam
en het werkt nog steets alleen ik heb wel alle's nodig verander ik de config
loopt hij niet meer maar daar kom ik ook nog wel uit.
Gr Danique (Han*2)
Een dag niet gezapt is niet geleeft
Dreambox 7000 Image Hydra 1.09
Dreambox 7025+ Image newinigma 2
Dreambox 7020 HD Image newinigma 2
  • Reacties 276
En wat geeft ie aan als je de blauwe knop indrukt ?
Hoeveel ruimte heb je in /var?
Je zou op een cosmetisch foutje kunnen zijn gestoten.
Als dat zo is, nemen we hem mee..
/var blijft gewoon op de flash staan. Op de HDD komt wel een PLI directory. Ik heb nu alles opnieuw geinstalleerd, flash erase gedaan... probleem blijft!
Verplaatsen /var naar hdd -> loopt prima zonder melding, maar de var blijft gewoon in flash staan!!
Heel vervelend want nu zit ik voor het eerst in jaren met een Pli versie waar ik zo goed als niks mee kan aanvangen.
Wat je kunt proberen...
Verwijder alle verwijzingen en mappen die in die PLi-map op je HDD staan.
Reboot je dreambox.
Nogmaals /var moven.
Reboot nogmaals, en kijk of ie nu alles goed heeft gedaan.
In principe zou die na die move /var zelf moeten rebooten, maar je weet maar nooit.
PLinux member
ola,
ik krijg gbox niet werkende op een 7020 met 2008 edition.
is er iemand die dit ook heeft voorgehad?
ook heb ik t probleem dat de mappen waar je moet ùploaden via ftp
niet altijd vind ,tlijkt wel of t helemaal anders is dan bij de rest
grtz
bij mij werkt t prima,
eerst via t blue panel gbox in menu geinstalleerd, daarna de gbox files via FTP op de dreambox gezet,
in /var, en ja dat zijn een soort van snelkoppelingen dus steeds terug naar / is wel handig :-)
vergeet niet de chmodden he smile
Philips LNB, 60cm pan, HVR-5500 DVB-S/S2/C/T, Cinergy HTC stick DVB-C/T, FS DVB-T stik
HVR-5500 -> CDS/TVV / Ziggo Digitaal
Cinergy HTC -> Ziggo Digitaal / FM
FS DVB-T -> Digitenne
Ik heb nu het volgende probleem de rss reader werkt niet meer voor sat4all. Ik neem aan dat andere users hetzelfde probleem hebben. Misschien komt het door de omschakeling naar de nieuwe opzet van sat4all. Of moet ik ergens wat aanpassen?
Vandaag de upgrade naar PLi Iolite 2008 Edition doorgevoerd. Kom van Garnet, dus dacht dat het verstandig zou zijn met een goede clean install te beginnen (serieel via DreamUP). Alles is voorspoedig verlopen: 5 sat's toegewezen, fixed IP, mount naar mijn NAS, settings gedownload. Dan als laatste GBOX. Gedownload via het menu van PLi, en GBOX en cfg's via FTP naar /var en /keys. Chmod natuurlijk niet vergeten. En toen: geen beeld... Alles dubbel gechecked, maar het lukt gewoon niet. Kan iemand mij op weg helpen? Oh ja, GBOX en de configuratie werkte prima in Garnet. Bij het booten zie ik hem aanmelden op mijn GBOX Server, maar daarna radiostilte.
Origineel bericht van: EnjoyPinball
Vandaag de upgrade naar PLi Iolite 2008 Edition doorgevoerd. Dan als laatste GBOX. Gedownload via het menu van PLi, en GBOX en cfg's via FTP naar /var en /keys. Chmod natuurlijk niet vergeten.
Welke box? En wat je precies gedownload?
Dit zou allemaal fluitend moeten werken. Als dat niet zo is, dan wil ik dat wel ff uitzoeken...
Origineel bericht van: jaja
Ik ook, maar het zal wel komen doordat sat4all een update heeft gedaan van de site (offtopic, wel even wennen trouwens aan de indeling)
Ik hoop dat er snel een update komt, hoef ik niet elke keer naar de PC te lopen.
Met vriendelijke groet, Leo.
Origineel bericht van: Dennis DaMenaCe
Kopieer deze over /var/etc/plimgr/scripts/gbox heen, en dan zal het werken.
Had uit een eerder topic ook al een 'verbeterd' script gevonden en geprobeerd (tevergeefs). Natuurlijk jouw suggestie ook geprobeerd; jammer genoeg hetzelfde resultaat (geen beeld). Bedankt voor het meedenken! Nog andere tips?
Origineel bericht van: WanWizard
Heb de GBOX softcam uit de older softcams gedownload, en vervolgens de softcam zelf via FTP erop gezet. In de list van processen wordt GBOX ook keurig getoond. Verder heb ik GBOX als standaard softcam ingesteld. Het betreft een DM7000. Normaal werkt dit ook fluitend, alleen vandaag niet cry
Tof dat je me verder wilt helpen; ik hoop dat je nog wat ideeen hebt wat ik eventueel verder moet nakijken...
Gezien je eerdere post moet ik toch aannemen dat je het juiste script te pakken hebt, en dat je een ander (gbox gerelateerd) probleem hebt.
Je kunt eventueel nog wel via telnet kijken of gbox wel draait (via het ps commando), en zo niet, kijken wat het script doet door het handmatig op te starten (/var/etc/plimgr/scripts/gbox) en kijken of het foutmeldingen geeft.
Ik gebruik geen gbox, dus op dat vlak kan ik je niet verder helpen.
Origineel bericht van: pieterg
Die blackbox skin is goed zeg <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
ja, vind ik zelf ook een mooie skin. Lekker basic en rustig.
wat is die blackbox skin ??
zie het nergens staan
Vu+ Duo @ OpenPli , Astra 1 & 3 v.s. KPN iTV
