[alle] PLi® Iolite "2008 Edition" Images Suite 20071230 Rev.4014
krijg nou tie***
Diverse keren herstart, geen beeld,
ik doe wat jij zegt, krijg
Error in bind indINP socket
Error in bind INP socket
Error inpsock port 2499
ik herstart, opgelost.
het vreemde is alleen toen ik ong geen beeld had. was share.onl netjes gegenereerd, en had ook verbinding
niet te min, ben weer tevreden,
snel nog een keer herstarten om te kijken of hij het blijft doen
  • Reacties 276
Dan draaide gbox al, vandaar die Errors in bind(!)...
Alleen draaide pli_pmthelper niet(!)
Heb je gbox wel geselecteerd via de emu manager?? (Blauwe toets eerste menu optie???) Heb je dan ook een /var/etc/plimgr/emu/gbox file? (die leeg is)
Binnenkort is bijna alles in MPEG4 bij CanalDigitaal... je SD ontvanger kan dus in de Kliko
van je smargo de firmware geupdate, en op de 2.6.x.x modus gezet?
Hoe kom je eigenlijk aan deze modus, maw hoe is dit te controleren c.q. te wijzijgen?
grtz arie
_________________________________________________________________________
Dreambox8000(Sat/Sat/Cab/Ter)+2Tb-SATA \ 800HD(sat) ; 500HD+1Tb=>eSATA \ Clark_Tech ET9000 \ alles met open-PLi
Werkt hier uitsteekend op mn 7025+wel je van je smargo de firmware geupdate, en op de 2.6.x.x modus gezet?
en heb je achter de regel in CCcam cardreader getypt?
RGG
Hallo Rongogo,
Ja ik heb bij serial cardreder wat telnet mij verteld
/dev/usb/tts/0 cardreader gezet
en op de 2.6.x.x modus gezet? ik zou niet weten waar ik dat moet doen
ik denk dat het daar het probleem ook ligt
en dan zit ik nog met de srp flash v101 waar moeten die staan
Je kunt haast over de Smargo een topic starten
Groet Danique
Een dag niet gezapt is niet geleeft
Dreambox 7000 Image Hydra 1.09
Dreambox 7025+ Image newinigma 2
Dreambox 7020 HD Image newinigma 2
Ik heb de fout inmiddels gevonden in var/tuxbox/conf/staat de rss file feeds xml niet. Heb hem er inmiddels bijgeplaatst.
Kun je de nieuwe feeds.xml als bijlage plaatsen? Bij mij geeft hij de fout ook namelijk na updaten.
PLI team, hebben jullie enig idee waarom dit fout gaat?
Ik weet niet of het gaat zie bijlage
Na wat klooien weet ik waar het aan ligt.
Ik vermoed dat het PLI team het gebruik van autoupdate keys al dan niet moedwillig heeft gesaboteerd.
Wanneer AutoRoll.Key Autoupdate.Key of Conax.Key zich in de directory bevindt. (allen bestanden welke ik overneem van een box welke werkt) dan is het voorbij met de pret.
Ben benieuwd of dit te omzeilen is.
Niet moedwillig en dus ook geen sabotage. Er is een nieuwe libcrypto nodig. Ik zal wat verzinnen om 't weer werkend te krijgen.
Er is een nieuwe mgcamd 1.27 met een libcrypto fix. Zie 't menu van 5 januari voor 500/56xx/7000.
Kan iemand van de PLI mensen eens kijken naar de rss reader en de nieuwe feed heb nu het probleem met een config als ik de rss reader opstart weet er iemand een oplossing? <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
VU+Ultimo 4K
Dat lijkt bijna wel op mijn probleem (zie hiervoor), alleen heb ik geen rotor en moet ik eerst zappen naar een andere sateliet voor beeld op de 19.2
Graag even merk/type gebruikte LNB`s en switch(en) vermelden.
Vanmiddag de box even mee gehad naar een vriend die dezelfde satelietconfiguratie heeft als mij. Daar heeft mijn box met Helenite na opstart maar 45% bereik op de 19.2 en na zappen naar een andere sateliet weer goed beeld.
Ik vind het errug vreemd, zou het aan mijn tuner kunnen liggen ?
Merk switch van mij is Maximum, lnb weet ik zo niet.
Maar goed, bij die vriend van mij was het ook niet goed dus of het aan mijn switch ligt vraag ik me af. Met Helenite werkt het hier perfect.
Je moet in ieder geval de plugin EN de rss feed downloaden. Ik heb 't probleem (als 't een probleem is; heb er nog niet naar gekeken) wel aangemeld.
Uiteraard alles gedownd maar krijg t niet meer goed dus eerst de plugin reader en dan de feed resultaat config prob.
dank voor je aandacht lees t wel <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
VU+Ultimo 4K
Als je de bijlage staat ergens verder naar boven download en dit bestandje uitpakt deze map hernoemd naar rss, je ftp't dit naar var/tuxbox/conf. dan gaat rss reader werken.
Helaas niks werkt wacht wel tot PLI members er op terug komen oh ja draai met een 7020
VU+Ultimo 4K
Wellicht overbodig om het te vermelden. Het werkt nu weer perfect.
Ook de nieuwere 1.27b werkt weer. <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Net mijn 7020 opnieuw geinstaleerd rss reader opnieuw erin, feeds laatste opnieuw en raad eens wat er staat als ik rss reader selecteer via gele knop?
CONFIG FILE NOT FOUND krijg er een beetje de SCH... van!!!!!!! <img src="/forums/images/graemlins/crazy.gif" alt="" /> <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
VU+Ultimo 4K
