[DM7025+] HDTV mogelijk met een dvbs2 insteektuner ?
dat is het duitse idee van een grapje, en jij trapt er in <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Zou opzich wel moeten kunnen, alleen is de kans klein dat je er wat aan hebt. De DM7025+ kan alleen MPEG2 weergeven. En er zijn bijna geen HDTV stations te vinden die nog in MPEG2 uitzenden. De laatste HD1 is sinds eergisteren ook over naar MPEG4. Dus als de DM7025+ op dit moment wel BBC-HD zou kunnen weergeven, dan zou het zinvol zijn. Zo niet, vergeet het verder dan maar.
Op de kabel van @home gooit de kabel tuner Discovery hd open op mijn 7025+ geen geluid maar wel beeld.... Hebben meerdere mensen dit ???
Mazlzlzlz
Avalon
Alle Mpeg2 HDTV ontvangers waren via een insteek module te upgraden voor 50 dollar in the states naar Mpeg4, heb ik toen wel eens gelezen. Waarom hier dan niet bij DM?
En hoe zit het dan met een Mpeg4/Mpeg2 cam, zoals aangeboden voor het nieuwe Sexview HQ station?
Daarmee kun je ook alle andere HDTV signalen via iedere dvb ontvanger op je analoge tv ontvangen, volgens de zender aanbieding op scherm.
Groetjes,
Hoeba
DM 600 S PVR 160 GB, OpenPli, DM 8000 S/C, OpenPli, Nokia Dbox2 C, PB-7, Cisco dvb-C, RaspberryPi 2b
De MPEG2 (en MPEG4 ook dus) decodering gebeurt door de settopbox chip, en NIET door de tuner. Om HDTV te kunnen weergeven moet je dus de CPU vervangen plus een boel andere componenten, en niet de tuner.
Die zet MPEG4 om in MPEG2 (uitpakken en inpakken zo'n beetje). Dat dingetje zal wel lekker warm worden, maar daarmee zou je inderdaad ook op de dreambox naar MPEG4 stromen kunnen kijken. De CAM ondersteuning van de DB is zwaar belabberd, dus veel heb je er niet aan (je kunt dan geen MPEG4 zender opnemen en een andere kijken tegelijk).
De MPEG4 naar MPEG2 CAM die nu op de markt is, kan alleen Standard Def omzetten. Dus misschien ooit handig als alle kanalen overgaan naar MPEG4, maar voor HDTV heb je er niets aan. Want dan moet de Dreambox weer aan het werk.
Dus om terug te komen op de originele vraag: Stel je hebt een DVBS2 insteek module, dan zal je dus ook nog een MPEG4 naar MPEG2 CAM nodig hebben (die dus wel HDTV aankan), om vervolgens de DM7025 een Standaard def beeldje te laten tonen. Tja, dan heb je een hoop geld uitgegeven en heb je nog steeds geen mooi beeld.
