DM500 Problemen met schakelen Diseqc switch.
Goedendag,
Ik heb momenteel problemen om mijn altijd goed werkende satelliet afstelling weer werkend te krijgen.
Heb een goed schakelende DM500 met Helenite final voorzien van Iolite2008 nu krijg ik mijn Dream niet meer aan het schakelen tussen de 4 satellieten.
Geprobeerd eerst maar eens weer opnieuw flashen en daarna een fabrieks reset(Iolite2008)
Instellingen ingegeven...switch A (Astra1) beeld. schakelen naar HB geen beeld----schakelen naar A3 geen beeld---schakelen naar A2 geen beeld terug naar A1 meteen beeld!!!
Kabels omgezet..zelfde als hierboven beschreven alleen nu A2 op switch A.
Nieuwe switch er tussen...zelfde probleem,nog maar eens een nieuwe switch er tussen zelfde probleem...nog maar eens een nieuwe switch er tussen zelfde probleem....dan maar even nieuwe switch lnb's en nieuwe coax + krimpconnectors..zelfde probleem!!!
Na het eten heb ik de DM500 terug geflasht naar Helenite Final...Jaja alles schakelt weer in de oude configuratie...ook met de andere switchen geprobeerd..geen problemen meer.
Ok daarna weer Pli Iolite2008 erop en wederom de problemen van hierboven beschreven?????
Ook Pli gedownload bij Dreamboxworld(misschien miste ik een bitje?)
Wat zie ik nu over het hoofd????Heb ook de image voor the old framebuffer geprobeerd.zelfde probleem.
Ik wil graag Iolite erop hebben.
Gr.Info
Graag merk en type switch vermelden, dan komen we verder.
Vermoedelijk is het een Diseqc 2.0 switch.
Member of the PLi team
als je helenite erop heb gezet en het werkt zet er dan eens met internet update de iolite erop en eens kijken of hij dan wel schakelt ik denk van wel.
Hallo Henk,
Ik heb inderdaad allemaal verschillende switchen gebruikt.
De meeste waren 2.0(mijn 7025 de 600 en Mutant schakelen hier goed op)
Nu met Helenite schakelt de Dream500 er ook goed op(MaxDigital)
Ik heb nu even een andere 500 geflasht en eraan gehangen ook met Iolite en wederom hetzelfde probleem.
Ik zal de internet update eens proberen wat hierboven staat.
( ik rijd zo even naar de Groothandel en haal eens een Triax 4-1 Diode geschakelde switch MFD 41 D Diseqc 1.0 kijken wat die doet)
Alvast bedankt,
Info
Het probleem zit inderdaad in de 2.0 switch. Draai je met de 7025 en 600 ook Iloite? Hier worden namelijk de meeste problemen mee gemeld icm een 2.0 switch.
Met gebruik van genoemde Triax switch zal het probleem gegarandeerd over zijn, ook de 1.0 switchen van EMP voldoen hier goed voor en zijn niet zo duur als de Triax variant.
Ik had vandaag met mijn 7025 exact hetzelfde probleem met twee Edison disecq 2.0 switches, wat een geklooi gehad, dan weer beeld, dan weer niet na een schakeling. Die Edisons waren mij dus aangeraden door de satboer als zijnde zeer geschikt voor de Dream. Niet dus. Eén van die switches was bedoeld als vervanging van de Spaun omdat die begint te roesten.
Toch maar weer die Spaun ertussen gezet want die werkt dus wel, ook is dat ook een 2.0, ik ga maar weer een (dure) Spaun aanschaffen. <img src="/forums/images/graemlins/frown.gif" alt="" />
Dreambox 8000 & VU+ Duo
Synology DS201 NAS
ITV van KPN + digitenne
LG55B6V Oled TV
DM7025:
Anzahl aktiver Satellitenpositionen:
DiSEqC 1.0/1.2 SAT POSITION / SAT OPTION
DiSEqC - Rotor-Steuerung
DM500+
DiSEqC - Rotor Steuerung
DM600PVR:
Geen DiSEqC 2.0 support op de dreamboxen dus. Je probeert iets wa nie ken:-))
Er zijn veel switchen die naast 2.0 ook 1.0 en 1.1 ondersteunen. Die zullen dan wel werken. Een switch met alléén 2.0 zal dus niet werken als je het bovenstaande moet geloven. Er is natuurlijk ook nog een hoop goedkope rotzooi op de markt die het op de ene receiver redelijk doet en op een ander niet. Er zijn ook wel een paar goedkope switches die op vrijwel iedere receiver goed werken. Maar een 2.0 switch op een Dreambox is gewoon een verkeerde keuze.
Er is in het verleden volgens mij wel een soort 2.0 support geweest op diverse modellen,maar als je de mailingslists een beetje volgt, zie je ook dat er veel problemen zijn geweest met de 1.1 en 1.2 support en dus zal Dream er wel voor hebben gekozen in ieder geval dat wat op de doos staat goed te ondersteunen, blijkbaar ten koste van de niet ondersteunde 2.0 support.
Ron
hallo jongens.
hier ook veel problemen met het schakelen.
nu ga ik aan het appratuur twijffelen en niet meer aan mijn.
vertel mijn aub of dit goed kan werken mijn db7020...
Spaun SUR 420 uncommitted DiSEqC 4/1 WSG (2,1)
Spaun SAR 411 DiSEqC 2.0 switch 4/1
Edision DiSEqC switch 4/1 (2,0)
oja maakt het uit of het verschillende merken zijn.??
Hallo ,
Ik gebruik op mijn net in gebruik gestelde dreambox 7025 voor het schakelen over 4 lnb een maximum digiality switch was in een keer goed in te stellen met de wizard en doet het verder prima(tot nu toe althans)
Moi Brombeer.
Groothandel had geen Triax 4-1 liggen ik heb tot die tijd de Dreambox voorzien van Helenite Final en een MaxDigital switch...en draait nu al een paar dagen zonder problemen.
En ja de 7025 en 600 zijn voorzien van Iolite2008
Gr.Info
Origineel bericht van: duc748
hallo jongens.
Die Edison doet het bij mij helaas dus niet.
Synology DS201 NAS
LG55B6V Oled TV
Voor een Dreambox gewoon Diseqc 1.0 switchen gebruiken, dan heb je nergens last van. Wel een gemis dat DMM het niet voor elkaar krijgt 2.0 te ondersteunen.
Origineel bericht van: Henksat
Kan iemand even een merk en type aanbevelen? Ik kom bij mijn satboer alleen 2.0 tegen.
Synology DS201 NAS
LG55B6V Oled TV
Origineel bericht van: notrius
Maximum Switch 4/1 (1.0) werkt hier al 2 jaar perfect met mijn DB500.
Klopt, dat is het oude model. Die is er ook van Digiality.
Maaaaar... De nieuwe type van beide merken zijn High Iso 2.0 switchen, denk dat de oudere niet meer verkrijgbaar zijn.
De EMP-Centauri 4/1 bijvoorbeeld of elke andere 1.0 switch is bruikbaar.
