[7000S] krijg geen settings meer in DB met Gemini 4.2
Ik heb net Gemini 4.2 op mijn Dreambox 7000s gezet maar het lukt me niet om een zenderlijst erop te krijgen op de manier zoals ik het voorheen altijd deed. Ik gebruik DreamboxEdit en die geeft verder ook geen foutmelding. Krijg de melding dat de files succesvol zijn verzonden. Dan lukt het me niet om via Dreamboxedit te rebooten. Rebooten via de afstandsbediening lukt wel maar de zenderlijst zit er niet in.
Heeft iemand hier een verklaring voor?
  • Reacties 34
Laat hem eerst eens zoeken en dan pas met dreambox edit de lijst erin pompen.
nee ik kan er helemaal niets inkrijgen met dreamboxedit. Ik heb het altijd zo gedaan. Zou het kunnen dat ik nadat ik de image heb geflashed daarna een flash erase heb gedaan en daarna met instellen ben begonnen?
Maar ik had gister nog een flash erase gedaan bij een oudere Gemini en toen ook met instellen begonnen en zenderlijst erin gezet. Nu gaat het dus niet meer.
Heb je in de dreamboxeditor options wel aangegeven dat het om een sattelietreciever gaat en niet om een kabelreciever?
Gretz Nobody2050
Greetz Nobody2050
VU+ Duo2, ZGemma Star H2H, Ferguson Ariva 102Mini.
ik heb nog nooit hoeven zoeken. na het flashen van een image stel ik eerst netwerk in en dan laad ik met dreamboxedit een zenderlijst
heb je al beeld op 1 transponder ?
zodat je disq enz. goed staan??
dus doe ff een transponderscan en die opslaan,
dan met dreambox edit erin pompen,
heb je met flashen wel rekening gehouden in dreambox edit
dat je wel weer een normaal paswoord hebt en niet een die
je er zelf ingezet kunt hebben!
succes
Dm 7020 Dm800 HD Venton HD Haupage Skystar 2
en altijd online.
Viasat 19.2, 23.5, 28.2 en 13.
wachtwoord is aangepast ja. de bestanden worden ook gewoon naar de Dreambox verstuurd en dreambox edit geeft ook de melding dat het gelukt is. Ik denk dat het met Gemini 4.2 misgaat
doe eens een factory reset vanuit het menu.
als je eerst de zaak insteld en ook de emu, zet die dan eens op CI en probeer het dan nog eens met DreamboxEdit.
wel vreemd dit ...
merDe
deze ruimte is te huur
nou ik heb de fabrieksinstellingen herstelt en daarna de cam gedownload. wat me trouwens wel opvalt is dat als ik alles heb ingesteld dat het beeld zwart is en dat die infobalk er niet af gaat. Als ik de zenderlijst heb geladen en daarna de dreambox heb gereboot dan blijft dat logo van Gemini op de achtergrond staan met die infobalk erover heen. De kanalenlijst is leeg alleen er staat bij Bouquets een map met Favourites (TV) als ik die map open dan staat er een lijst van 1 t/m 171 (removed service). Deze map is er trouwens ook als ik helemaal niets doe na de flash erase..
in dreamboxedit druk na dat je de lijst hebt geupload eens op reload settings on dreambox
gr.Vmax
Toshiba 42WL67Z lcd ,DM800 openPLI ,DM500+ openPLI, kaart huh waarvoor?, Archsat DJ70 x 7 lnb's x Vantage 8-1
ja ik koos altijd de optie in dreamboxedit om te rebooten en dat werkte altijd maar nu niet meer. met de knop reload settings heb ik nog nooit succes gehad
