[7020S] boot vaak niet door of loopt zonder reden vast
mijn dreambox 7020 boot niet door....
of soms in ene wel, maar loopt tijdens de sateliet instellingen vast. zodat je hem moet uitzetten via de aan/uit knop.
en dan loopt ie weer vast tijdens het image plaatje en boot ie niet door....
heb al verschillende images erin gezet(pli, gemini het originele enzv...) met de nulmodemkabel en ook via het ipnummer van de dreambox.....
wie weet raad....?
zit er een HD/USB/CF in?
anders eens alles loskoppelen en dan proberen.
grtz arie
_________________________________________________________________________
Dreambox8000(Sat/Sat/Cab/Ter)+2Tb-SATA \ 800HD(sat) ; 500HD+1Tb=>eSATA \ Clark_Tech ET9000 \ alles met open-PLi
ik heb alleen de schotel verbonden, en de rest los gekoppelt,
een factory reset kan toch alleen maar als de image in zijn geheel al een keer is opgestart?
of is er een andere manier om terug te gaan naar fabrieks instellingen?
en nee, ik heb geen cf kaart is dat een optie om te proberen?
ik zou hem eens proberen te flashen, zonder HD/USB/CF en met de null-modem kabel en dan als eerste de originele DMM imagevoor de 7020.
Vervolgens via het menu een factory reset geven en eerst het ding als fta receiver laten lopen met een heleboel herstart pogingen.
Pas als dit goed gaat, dan pas een andere image erin.
Gaat dit niet goed, dan zou ik heftig denken aan een hardwareprobleem met de eerste gedachte, de voeding.
grtz arie
een voedings probleem?
wat heeft een voeding te maken met het doorstarten van de dreambox?
er staat momenteel de originele image in, maar hij blijft in het plaatje hangen en start Niet door, net als bij andere images blijft ie hangen in dat eerste plaatje....
eergisteren in ene schoot ie door en toen kwam ik tot de sateliet instellingen waar ie vervolgens weer vast liep.....
alle componenten op het mainboard, krijgen ergens hun spanning vandaan en die moet vaak vrij precies afgeregeld zijn. Is er een grote afwijking, dan kunnen de gekste storingen naar voren komen.
grtz arie
Probeer de box eens met aangesloten null-kabel met behulp van hyperterminal op te starten (S indrukken als je de db van spanning voorziet)
als het goed is, zie je dan verschillende instelmogelijkheden van je db, geef die maar eens hier weer. Misschien zien we dan afwijkingen.
grtz arie
ff een aanvulling op hyperterminal;
gebruik de goede compoort
geef een willekeurige naam op
gebruik 115200 bits per seconde
de rest stadaard laten staan
dan pas de db met spanning voorzien met de S ingdrukt.
grtz arie
Dreambox DM7020
FIRST STAGE 1.3 {2345}
2ND STAGE OK, rev 3973 (20071230)
0.000 - fp init
FP version 1 detected
0.063 - ca init
RSA key 0 is used.
0.118 - load config
0.410 - config loaded.
* press to enter setup
no CF card detected!
BOOT #59 (20071230)
- total memory size: 96 MB (64 MB in first bank)
detected jffs2 blocksize: 16kb
dreamupd initialized
Scanning JFFS2 FS: . done.
find_inode failed for name=stop
load: Failed to find inode
/flash/bootlogo.elf
/flash/zImage.elf
183651.034 - jumping to 00400000
loaded at: 00400000 0057A244
board data at: 00578124 00578244
relocated to: 00405194 004052B4
zimage at: 00405A2D 00577798
avail ram: 0057B000 04000000
Linux/PPC load: console=null root=/dev/mtdblock3 rootfstype=jffs2 rw
Uncompressing Linux...done.
Now booting the kernel
je hebt volgens mij een doorstart....
Maar eigenlijk eens opnieuw opstarten, maar dan de S van je toetsenbord ingedrukt (houden). Je moet dan in de setup terecht komen.
grtz arie
welk menu instelling wil je inzien?
eigenlijk netwerk en Misc en Boot
grtz arie
