[7000S] Flash erase werkt niet zoals ik denk (niet leeg na erase)
Ik heb op mijn 7000 Iolite er opnieuw opgezet.
Heb Dreamup gebruikt via de com poort.
Eerst een aparte flash erase gedaan.
Daarna IOLITE er op gezet MET flash erase.
Ik zag dat alle stappen keurig doorlopen werden.
Daarna de DB ge-reset en power er af en er weer op.
DB start op en komt in 1 klap op BVN uit.
Alle kanaal settings staan er nog op!
Zelfs GBOX staat er nog op.
Dat komt omdat /var dus nog op de disk staat.
En als ik in de instellingen kijk zie ik dat ook SWAP en /var op de harddisk ingesteld staan.
Hoe kan dit na een complete flash erase?
Wim
bij PLi®, moet je altijd even een factory reset uitvoeren.
(dus via het menu => 6 => 3 en dan factory reset)
grtz arie
_________________________________________________________________________
Dreambox8000(Sat/Sat/Cab/Ter)+2Tb-SATA \ 800HD(sat) ; 500HD+1Tb=>eSATA \ Clark_Tech ET9000 \ alles met open-PLi
Of je gooit gewoon die var directory op de harddisk weg. Die flash erase van Dreamup maakt de interne flash leeg en kan natuurlijk niet weten dat je je /var op harddisk had.
Ja, dat was de oplossing! Ik had het net zelf ontdekt!
Bedankt in ieder geval. En ook had ik de directories van de oude installatie op de HD weggegooid zoals Daf2000 al opmerkte.
Bedankt nogmaals mannen.
Maar ik dacht hoe kan pli weten dat ik /var op de HD had?
Dat zou toch ergens moeten staan? Ik dacht dat door een flash erase dit soort verwijzingen weg zouden zijn.
Origineel bericht van: Hijker
Da's mooi he? wink
Anders krijg je een kip-ei-probleem. In je /var zou anders staan dat je /var op harddisk staat. Dus de image zoekt tijdens 't opstarten zelf naar de /var zolang het maar dezelfde versie is.
Maar eh Daf2000, je kunt toch een default mountpoint in de flash zetten? Maar ja, waar praat ik over? Ik heb de code niet voor mijn neus.
Maar ik zou het anders doen in ieder geval.
Let wel, ik vind PLi nog steeds de beste image.
Het default mount point staat in flash. Maar tijdens het booten wordt er gekeken of de /var verplaatst is, en zo ja, dan wordt die gemount in plaats van het default mount point. Het versie nummer zit in het pad, dus als je upgrade heb je dit probleem niet. Wel als je je huidige versie nog een keer flashed (maar daar zie ik het nut nu niet direct van in).
