[5620] Dreambox 5620 heeft geen signaal meer.
Goedendag,
Ik zit nu al een poosje opgescheept met 2 dreamboxjes 5620 die beide hetzelfde defect hebben.
De 1 van mijn ouders begon met een paar zenders die begonnen te stotteren en een paar dagen later op geen 1 zender meer beeld tovert.
Mijn slaapkamer dreambox hield een paar weken later ook op, en heeft nu hetzelfde euvel.
Dus beide boxen hebben amper signaal meer, en geen 1 zender doet het meer op een goed uitgerichte schotel.(7000 heeft op hetzelfde draadje wel goed beeld, en bij mijn ouders geeft de philips dsr2210 ook voluit beeld)
Vond het wel toevallig dat dit op beide boxen vlak achter elkaar is gebeurd. Beide draaiden net een poosje op pli Iolite. Ook met oudere versies blijft dit probleem bestaan.
Iemand enig idee wat het defect van deze boxjes zijn?
Langzaam aan gaan al die kastjes kapot door de voeding die sneuvelt, mogelijk deze twee ook. frown
Member of the PLi team
De 2 elco's van het moederbord en,van de voeding vervangen door 2200uf 16V exemplaren (origineel 2200uf 10V). Alle 4 waren slecht.
Kijk of er nog meer elko's bol staan,en die dan ook vervangen!
groetjes boekkie
