[7025(+)] tuner failed problemen, ervaringen gevraagd
Al 3 mensen die er dus geen last meer van hebben met de oudere tuner.
Wie volgt?????????
:D :D :D :D
Dreambox 500c, 8000ss/cc, Nokia DboxII, VU+DUO Wavefrontier T90, 10 dual lnb`s, Microclient
PLi Image
Beter wat volgt... Er zit dus iets (hardwarematigs) mis met de nieuwe tuners... Wie heeft een fix??
Binnenkort is bijna alles in MPEG4 bij CanalDigitaal... je SD ontvanger kan dus in de Kliko
Code:
Waarom toch denken aan een hardwarematige fout, want waarom komen dit soort problemen dan niet naar voren bij de DM600, waar ook dezelfde tuner als bij de DM7025 zit.
Mogelijk komt het probleem alleen naar voren bij de (7025)TWIN Tuner combinatie en misschien ook nog eens bij alleen de combinatie S/S
grtz arie
_________________________________________________________________________
Dreambox8000(Sat/Sat/Cab/Ter)+2Tb-SATA \ 800HD(sat) ; 500HD+1Tb=>eSATA \ Clark_Tech ET9000 \ alles met open-PLi
Misschien anders omschreven. De hardware van de nieuwe tuners kan (minder of) niet goed omgaan met de software van de 7025...
Ik zie/lees net, dat @Hemertje ook een combinatie S/C tuner heeft. Het probleem zal dan ook (denk ik) niet persé bij de 600 voor 'hoeven' te komen.
Overigens, gebruik ik hier ook de S/C combinatie op mijn oudje(met een lange S-tuner) en heb hier niet de aangegeven problemen.
Maar ik heb dan ook maar gewoon een 4/1 switch ertussen.
Ik denk toch aan een onjuiste software (enigma2) aansturing, die ergens een foutje maakt bij de aansturing van de korte tuner
grtz arie
met 2 Sat tuners in de 7025 box hou ik de problemen ook met de korte tuner, ik verwacht een aansturingsfout icm de veranderde opzet van de pcb.
een driver update van de 7025 zou eventueel uitkomst kunnen bieden verwacht ik
eerst nog eens verdere zaken uitsluiten door diverse tests te proberen...
Hemertje.Dreambox Webmaster
Sat-nerds Moderator
Plinux Member
Origineel bericht van: arie kanarie
Ik heb ook een S/C dus dat maakt niet uit hoofdzaak is dat ik er vanaf ben met een oude lange tuner.
PLi Image
Heb hier ook het een en ander nog eens getest.
En de problemen zijn hier alleen met de nieuwe tuner.
Met de oude, geen problemen.
Dus of een driver probleem, of minder stabiele hardware op de tuners.
Er zitten minder componenten op, dus zullen signalen zeker anders worden gestuurd en behandeld door de tuner.
Componenten die er minder op zitten, kunnen zeker van belang zijn.
Minder kan in dit geval inderdaad wel slechter zijn.
Hopen dat DMM hier in ieder geval naar gaat kijken, en met een oplossing komt.
Nieuwe drivers, of een omruilactie voor de 7025 boxen, naar de oude tuner.
Zou ook mijn probleem hiermee te maken kunnen hebben?
Ik heb al eens in een ander topic gesproken over timout reading PAT en dan ben ik gedwongen de box manueel te rebooten.
~~Rytec Team~~
VU+DUO OpenPli-TVV-Pana TH42-PV700
VUSolo,DM7025+,DM500
*Pli/Rytec EPG POWERED*
Origineel bericht van: Nowtv
Er zitten niet minder componenten op hoor...precies hetzelfde alleen hebben ze de tuner kleiner gemaakt zodat hij ook in een 600 past.
Kijk maar eens goed....!!!!!
PLi Image
Vanmorgen ook weer een vastloop gehad.
Van zodra de ontvangst slecht is dus met haperende beelden, signaalmeter geeft dan vanaf 5db aan. Loopt ie vast en heb ik nergens geen beeld meer en moet ik de box herstarten.
~~Rytec Team~~
Origineel bericht van: Rytec
Dit is een ander probleem.........
PLi Image
Origineel bericht van: xilorp
OK, nieuw topic weer starten of is er een ander draadje die ik kan volgen om dit probleem op te lossen?
~~Rytec Team~~
