[7025] Raar probleem met stream
Waar in de DB7025 zit de software voor het netwerken? In het geflashte image of zit die vast 'ingebakken' in een ROM of zo?
Heb opeens n.l. het volgende merkwaardige probleem:
De webinterface is snel oproepbaar via de IP van de box.
Pingen gaat ook prima.
Het openen van een EPG gaat tergend langzaam.
Het openen van een stream met VLC gaat echter helemaal niet meer..
Er komt helemaal niks (lampjes op mijn switch flikkeren niet) en VLC zegt 'Unable to open....' en daarbij nog de cryptische mededeling :
access_mms error: error: HTTP/1.0 502 Bad Gateway
main error: no suitable access module for `http://192.168.1.4:8001/1:0:2:6F3E:445:1:C00000:0:0:0:'
Het ligt niet aan mijn PC want op de twee anderen doet ie het ook niet meer. Ik gebruik als image de lekker slanke en simpele E2. Dus, zit die netwerkfunctionaliteit in het image zelf of niet. Zo ja, dan moet ik proberen of opnieuw flashen helpt.
Alvast bedankt voor de tips!
Onder Menu -> instellingen -> Systeem -> Netwerk (onderin) kan je zien wat je IP is door Automatisch ... JA, even te veranderen in NEE (direct zichtbaar je IP).
Het lijkt erop dat je DHCP instelling weg is en nu je IP veranderd is.
Ik heb zoiets ooit gehad na een storing.
In mijn router heb ik vaste IP's staan en op de 7025 staat ie op AUTO, dan pakt ie standaard het juiste, door mij gekozen, IP adres.
Check dat eens, of door te doen alsof je gaat flashen (knop ingedrukt houden) is je echte IP zichtbaar, gewoon niet flashen daarna maar weer uit en aanzetten.
Todays dummy is tomorrows expert!
Origineel bericht van: Gullie
Zou ook kunnen te maken hebben met een onlangs PLI update.
HIervoor deze fix dan
root@dm7025 ~ # ipkg update
Downloading http://downloads.pli-images.org/feeds/iolite/dm7025/Packages.gz
Inflating http://downloads.pli-images.org/feeds/iolite/dm7025/Packages.gz
Updated list of available packages in /var/lib/ipkg/official
root@dm7025 ~ # ipkg remove enigma2-streamproxy
Removing package enigma2-streamproxy from root...
root@dm7025 ~ # ipkg install enigma2-streamproxy
Installing enigma2-streamproxy (1.0cvs20080108-r0) to root...
Downloading http://downloads.pli-images.org/...enigma2-streamproxy_1.0cvs20080108-r0_mipsel.ipk
Configuring enigma2-streamproxy
root@dm7025 ~ # reboot
Triax 88cm 4x Twin LNB
XpEnology 4*4TB
Denon X1500 5.1
Mac mini M1
Toch maar weer eens opnieuw geflasht. En zie daar: het hele zaakje werkt weer zoals vanouds.
Vreemd probleem overigens.
De webinterface werkte gewoon maar streamen ho maar.
Ik gebruik geen PLI maar de E2-image. Een image zonder frutsels voor de mensen die gewoon TV willen kijken, ook in het Nederlands.
Helaas geen URL want die wordt hier 'weggejorist'....
