[7000S] krijg geen signaal meer (met aangesloten rotor)
hallo mijn rotor doet vreemd alle kabel zitten goed en de dreambox staat goed in gesteld maar ik krijg geen signaal meer voor heen werkte alles goed het lampje op de rotor brand groen maar knipert soms heel even rood wie weet wat de oor zaak hier van is of kan zijn
wellicht is de zaak wat verwaaid ?
draait ie uberhaupt wel ?
heb je je box al eens een reboot gegeven ?
al eens nieuwe settings erin geschoten ?
al eens een andere firmware geprobeerd ?
merDe
deze ruimte is te huur
het heeft altijd geod gewerkt hier de rotor draait wel en sopt ook op de satetlieten maar het signaal is weg zal eens de setting proberen aleen wat ik vreemd vind is dat het groene lampje op de rotor soms rood knipert heel even maar
ik hoor wel
bromar
Inderdaad wat Ome Merde schrijft of de zaak verwaait is.Dan is de schotel iets verdraaid en zal hij dus alle satellieten verkeerd zien.Probeer eerst eens met de meter een satelliet te locken.Als je dan die goed heb staan zullen de andere ook weer signaal geven.
succes
Dreambox 7020,Dreambox 500s,Dreambox 800 en div weersatelliet ontvangers.
Ik rommel maar wat aan en.......soms lukt het ook nog.
Toch zou ik het probleem gaan zoeken in de bekabeling.
door het verdraaien van de kabels, en ik denk dan aan de kabel tussen de rotor en de LNB, gaan F-connectors wel eens los zitten, of wordt de buitenmantel van de coaxkabel poreus en gaat er vocht in zitten.
Meet de spanning eens op de f-connector die aan de LNB vastzit.
Misschien kunnen we dan meer hierover zeggen.
grtz arie
_________________________________________________________________________
Dreambox8000(Sat/Sat/Cab/Ter)+2Tb-SATA \ 800HD(sat) ; 500HD+1Tb=>eSATA \ Clark_Tech ET9000 \ alles met open-PLi
bleek dus in de coax te zitten tussen de rotor en de lnb
dus is het probleem opgelost hier de f-connector bij de lnb zat niet meer lekker
bedankt voor de hulp
