[7025] CCcam start niet op na reboot met Oozoon
Gisteren eens Oozoon versie van 23/03 erop gezet met Barry Allen en dan handmatig de plugin cccam208 geplaatst maar in deze versie start na een reboot cccam niet op. Ik moet hem dan via scripts opstarten.
Hij blijft wel draaien na een Enigma herstart.
~~Rytec Team~~
VU+DUO OpenPli-TVV-Pana TH42-PV700
VUSolo,DM7025+,DM500
*Pli/Rytec EPG POWERED*
Rytec, OoZooN heeft een aantal zaken danig veranderd in 23.03.2008 image o.a. het starten van de Emu's
Ben zelf weer teruggegaan naar 02.03.2008
Mijn handmatige methode werkt altijd:
FILES ALLEEN EDITTEN MET: UltraEdit-32 (DUS NIET LATEN OMZETTEN NAAR DOS)
*** LET OP hoofdletters en kleine maakt verschil ***
CCcam.mipsel (is dus voor 7025) uit zip halen en hernoemen naar CCcam
kopieren via ftp naar /usr/bin/ en rechten 755 geven
Dit doe je door op je PC [start] - [uitvoeren..] en dan volgende invullen MET JOUW Dreambox IP
telnet 192.168.*.* <enter>
root <enter>
cd /usr/bin <enter>
chmod 755 CCcam <enter>
voor controle type:
ls CCcam <enter>
file moet nu groen zijn (is execute rechten)
volgende bestanden via ftp naar /etc
CCcam.cfg hierin heb ik het pad aangepast van SoftCam.Key naar: /etc
SoftCam.Key
In het bestand etc/init.d/bootup breng je volgend wijziging aan onder kopje:
echo 66 > /proc/progress
veranderen zodat volgende er staat:
/usr/bin/CCcam
Even herstarten en klaar
Voor controle of alle paden kloppen:
telnet 192.168.*.*
root <enter>
cd /usr/bin <enter>
CCcam -dv <enter>
Voor controle bij sharing:
http://192.168.*.*:16001/
Tuurtje
en al die live updates die opeens iets veranderen geloof ik wel. dus niet zeuren als iets opeens niet werkt.
Doe zelf altijd een kale installatie en heb nooit gezeur.
Klopt helemaal. Ik heb het op een andere manier gedaan.
Ik heb van Stefmac 2 ipk bestanden gekregen die speciaal voor die laatste versie geschikt zijn en die moet je in de /tmp plaatsen, dan eerst de cccam config installeren via telnet en daarna de cccam zelf, daarna reboot je de box en kun je via het scripts menu de restart perfect aanzetten. Na test met reboot start cccam goed op en direct weer beeld.
~~Rytec Team~~
Waar moeten de bestanden van CCcam dan komen te staan?
De CCcam (.mipsel) in /usr/bin (denk aan chmod 755)
de CCcam.cfg in /etc
grtz arie
_________________________________________________________________________
Dreambox8000(Sat/Sat/Cab/Ter)+2Tb-SATA \ 800HD(sat) ; 500HD+1Tb=>eSATA \ Clark_Tech ET9000 \ alles met open-PLi
ja dat werkt wel
maar OoZooN heefd dit aangepast in zijn laatste versies
indien je zijn ipkg gebruikt instaleer je eerst zijn configs ipk
en daarna cccam.ipk
dan kan je zijn scripts gebruiken voor starten, enz
cccam komt dan in de map usr/camd te staan
de cfg enz in de map /etc
Dreambox 500s-7025-8000hd
