Ik heb sinds vanmiddag geen beeld meer op Discovery HD, NG HD en BravaHDtv. Het gekke is dat ik wel gewoon Voom (dezelfde transponder) kan kijken en alle themakanalen.
Ik heb nu werkelijk alles gedaan wat in me is opgekomen:
-Heractivatie Canal Digitaal
-Nieuwe kanalenlijst
-Opnieuw inscannen kanalen
-Andere lnb
-Schotel nog beter uitgericht
-Canal Digitaal gebeld om zeker te zijn dat er geen storing is
-Tenslotte de dreambox maar geflasht
Ik draai met gemini 3.6, CCcam 2.09 of MgCamd 1.30. De kaart zit in een Newcs server op zolder maar ik heb de kaart ook rechtstreeks in de dreambox gehad en dat gaf hetzelfde resultaat.
Al met al nog steeds geen beeld op deze 3 zenders confused
Ik ben toch bang dat dit een ander probleem is helaas. De meeste mensen die ik daar heb gezien konden de HD kanalen helemaal niet bekijken. Bij mij staat het pakket gewoon open aangezien ik beeld heb op Voom en Ned1HD. Sterker nog, die zitten zelfs op dezelfde transponder als de kanalen die bij mij zwart blijven.
Canal Digitaal vezekerde mij ook dat het juiste pakket open stond, en zelfs na 2 keer een heractivatie (EMM komt keurig binnen) blijven de 3 zenders zwart.
En sinds vanmorgen werkt Voom ook niet meer en heb ik alleen nog beeld op Ned1HD op deze transponder. Ik kan ook helemaal niet de signaalmeter op deze transponder gebruiken terwijl ik wel gewoon beeld heb op Ned1HD. Zodra ik de signaalmeter opdracht geef om af te stemmen op deze transponder dan blijft de snr op 0 staan en heb ik geen lock.
Toch nog even verder de schotel afgesteld en beter krijg ik hem echt niet. Zo'n beetje alles op 23.5 komt binnen op 13 db en zo'n 25 á 27 snr volgens de signaalmeter van de 800.
Verder blijft het seca icoontje gewoon geel ipv groen. Of dat nu is omdat de zenders niet ontvangen kunnen worden of omdat de kaart ze niet wil decoderen dat weet ik niet. Ik begin er wel sterk aan te twijfelen of er niet iets mis is met mijn smartcard, maar waarom ging gister Voom dan nog wel open en op dit moment Ned1HD en alle themakanalen?
Wie heeft er nog een idee wat het eventueel zou kunnen zijn?
de LNB 11 graden gedraaid?
dit ivm de kruispolarisatie
Hemertje.Dreambox Webmaster
Sat-nerds Moderator
Plinux Member
Helaas mag dat ook niet baten, ik krijg ook echt het signaal niet beter. Ik had trouwens hiervoor ook prima beeld en signaal, nu na het finetunen komt het alleen nog maar harder binnen.
Ik heb eindelijk weer beeld en de oplossing was erg simpel crazy
De smartcard zit normaal in een Phoenix Reader met Newcs op een linux servertje. De EMM komt daar keurig op binnen mede als de maandelijkse updates. Bij aanvraag van het HD pakket ging het pakket ook keurig open vanaf die locatie. Nu heb ik een heractivatie gedaan met de smartcard in de dreambox met CCcam, na een paar tellen had ik weer beeld. Heel stom dat ik daar niet eerder aan gedacht heb.
