Ik heb onlangs een dream 7025 aangeschaft, dat is erg leuk speelgoed :D
Maar nu heb ik een vraag over de settingslijst.
In mijn box heb ik een Sat en een Cable tuner.
Dus ik werk nu als volgt, image installeren settings lijst voor sat downloaden via het plugin menu.
Dan voor de kabel een blind scan doen en met de hand een boeket aan maken met mijn voorkeurs volgorde.
En dat werkt prima, maar als ik nu een update wil doen van de sat lijst ben ik mijn kabel settings kwijt.
Dus mijn vraag is kun je twee settings lijsten aan maken, één voor elke tuner?
Zodat je deze onafhankelijk van elkaar kunt bewerken / updaten?
voor zover ik weet kan Enigma2 maar met 1 lijst overweg
wel kan je een prioriteitlijst maken tussen de satelliet of cable tuner
Hemertje.Dreambox Webmaster
Sat-nerds Moderator
Plinux Member
Waarom wil je dat, je kunt wel meer image er op zetten die hebben elk een eigen settings lijst
Dat had ik ook al bedacht, maar dan moet ik dus telkens als in wil wisselen van sat naar kabel of omgekeerd de dream rebooten en met barry Allen een andere image kiezen.
Ook kan ik dan niet opnemen van sat terwijl ik kabel kijk, dus deze oplossing geeft veel beperkingen.
Ik heb nu één boeket voor kabel en deze onderverdeeld in secties door middel van markers zodat ik met de < > toetsen snel kan navigeren door dit boeket.
@ Hemertje prioriteit lijsten??
Dit zegt me helemaal niets?
Is dit niet mogelijk of heeft er nog nooit iemand naar gekeken?
misschien een primeur voor de volgende Image van PLi wink???
Origineel bericht van: The Librarian
is standaard enigma2 functionaliteit, dus geen PLi primeur:
onder setup - system - customize - expert modus
kan je onderaan tuner priority wijzigen tussen DVB-S/C en T
in je zenderlijst druk je op menu wanneer je bv op NED1 staat, nu kun je bij "add alternatives" een alternatieve zender aangeven voor deze NED1 zender
hopelijk heb je hier wat aan...
Sat-nerds Moderator
Plinux Member
Ik bedoelde hier eigenlijk voor zover jij weet kan het dus niet.
Ik ga er zondermeer van uit dat je een enorme parate kennis hebt over de dreamboxen.
Maar is er al eens gekeken of er niet toch een mogenlijkheid is om deze optie (2 aparte setting lijsten)in een image te bouwen.
En als dat wel zou kunnen had je een primeur, of een PLimeur smile
Ook de prio optie help me niet echt verder, blijft het probleem bestaan dat zodra ik de settings lijst voor sat update / vervang via het software menu ik de kabel settings kwijt ben.
Ik ga eens kijken met de diverse settings editors of ik de kabel settings niet kan exporteren, en later weer aan een nieuwe lijst kan toevoegen d.m.v importeren.
dat kon altijd al
open bv 2x dreamboxedit en met sleur en pleur kan je lijsten samenvoegen
Sat-nerds Moderator
Plinux Member
