[500] doet niks meer na upgraden naar jade
Hallo, Heb zojuist mijn db500 via handmatige update naar jade getracht te upgraden. doet nu helemaal niks meer.zwart beeld.
bestand geupdate naar root.cramfs en geplaatst in var/temp.
alles ging goed maar beeld blijft nu al meer dan 20 minuten op zwart.dreambox opnieuw aanzetten werkt geeft ook geen resutaat.probeer ik via dcc - ftp contact te krijgen lukt dat niet.krijg melding van "error 10057 in function send socket is not connected.in ftp menu zie ik ook geen bestanden meer staan.Wat nu te doen??????????????????groetjes,Paulevski
Hoi Tuupje. je bedoelt de db via een rs232 kabel verbinden met pc en dan software opnieuw flashen met de naam root.cramfs????groetjes,paulevski
Hoi tuupje,aan de db500 knat is dat zo,n aansluiting met 9 puntjes.moet dat ook aan de pczijde of mag dat ook die grotere met 25 pntjes zijn???groetjes,paulevski
dank voor info,ga zo proberen of het lukt.moet eerst ff naar winkel zo'n kabeltje halen.nog vraagje: bestand naam veranderen weer naar root.cramfs of gewoon de orginele jade naam gebruiken waar img achter staat.groetjes,paulevski
Origineel bericht van: Paulevski
Gewoon met de originele naam flashen.
suc6
Grts.
Hoi mobieltje, heb nog vraagje over nulmodemkabel.je zegt dat het male female moet zijn.op de db 500 wordt het female maar op mijn pc heb ik ook alleen maar de mogelijkheid om female te gebruiken.beide poorten zitten nl 9 puntjes.is dat een bezwaar of maakt dat niks uit.hoor graag van je voordat ik naar de winkel ga.groetjes,paulevski
Sorry, foutje van mij.
In dit geval Dreambox <-> computer moet het een femail/femail zijn.
Origineel bericht van: skw
Een nulmodem kabel heeft aan beide zijden een 9 polige female stekker. Een male/female is een seriele verlengkabel
Dat is dus niet helemaal waar, een male/female heb je ook in een nulmodem uitvoering en wordt gebruikt bij het Patchen van een Pioneer en Philips decoder, bij een Mastera 1 t/m 5 zit ook die zelfde male/female kabel.
Grts
