[800] Geen beeld op HD zenders
Hallo, waarschijnlijk al eerder behandeld maar heb helemaal geen beeld op de HD zenders SD zenders doen het prima.
Hij geeft foutmelding "afstemmen mislukt" en de srn blijft dan ook op nul staan vb bij ASTRA HD+. Bij ORF 1 HD krijg ik deze melding niet de srn loopt gewoon op maar geen beeld.
Even ter info heb gewoon een simpel monoblock systeem astra, hotbird.
Wat nu?? is ie stuk en moet ik hem opsturen?? het is overgens een 86xx serie
VU+Duo OpenPLi® 500GiG HDD
Origineel bericht van: mikey
Heb je een abonnement en smartcard voor deze zender dan?
Member of the PLi team
Nee sorry heb daar geen abbo inderdaad voor helaas dat zal dan daar het probleem zijn, maar die andere zijn toch FTA??
Ja sommige wel ja.
Maar afstemmen mislukt duidt toch meer op een afstelling of switch probleem.
Wat denk je Henksat is ie stuk moet ik er mee terug naar de winkel??? de SD kanalen doen het verder prima.
Nee hoor, hier hoef jij niet mee terug naar de winkel. Erz ijn nog andere mogelijkheden om uit te sluiten zoals je schotelafstelling, LNB, switch etc...
Check je PM eens.
Oh oke maar heb hiervoor altijd een DM 7000 aangesloten gehad met exact dezelfde schotel afstelling werkte altijd prima, heb daar namelijk niks aan veranderd. Kan je me vertellen waar ik de fout moet zoeken?? zoals ik al zei de SD kanalen werken prima.
voor HDTV kanalen is de juiste afstemming van je schotel veel kritischer. Ik zou dat ook zeker checken. Watgeeft de DM800 aan signaalsterkte en BER op de SDTV kanalen van dezelfde satelliet?
Echostar LT8700, Topfield 5000PVR en Dreambox 800HD via multiswitch op een draaibare Echostar 120cm en vaste Visiosat tri-sat schotel met Invacom en Smart LNBs
ongeveer ergens in 14 bij snr, heb er met Henksat over gehad hij denkt dat ook. Ik ga nu bij een vriend even controleren of mijn HD kanalen het daar doen hij heeft ook een DM 800 en die doet het perfect.
Kan ook iets mis zijn met je zenderlijst, ook zo`n issue de laatste tijd.
Denk niet dat het aan de zenderlijst ligt heb een scan gedaan en die zelfde FTA kanalen doen het dan ook niet of ik zeg nu iets verkeerds??
Gast dreambox800
Ik had dat probleem ook ,lag aan een instelling voor de 2e sat.in de tuner instelling(ik dacht bij zender zoeken)
Hulde aan Henksat, mijn problemen zijn opgelost en alles werkt weer prima. lag dus aan de afstelling schotel en de kanalen lijst. Slotje er op dan maar
