[800] Rotor draait niet met Gemini 3.8
Heb het forum doorgespit met de zoekfuncie maar kan het helaas niet vinden...
Vanmiddag een 800 opgepikt als vervanging van de 7000. Alles functioneert naar behoren behalve de rotor. Nou is de setup ietsie anders dan met de 7000 dus dikke kans dat ik wat over het hoofd zie...
Setup: DM800 > Vbox > Silentgold, image Gemini 3.8. LNB op simpele DiSEqc 1.2 gezet, lon/lat goedgezet middels de GPS. USALS aan en uit getest, beide niet het gewenste resultaat...
Wat ik wel voor elkaar krijg is handmatig draaien naar bv 23.5 en dan kanalen scannen. Wat daarna niet gebeurt is dat de box draait naar de sat waarop de service zit waar ik naartoe zap... Ik krijg overigens wel het knipperende schoteltje in beeld.
Iemand een idee waar ik het fout doe?
Thanks,
Ton.
Origineel bericht van: SkidzRulez
eh, ja dus. Maar toch bedankt wink
De aanhanger wint geloof ik wink
Hoe het aan de praat is gekregen:
- LNB instellen als draaibaar, USALS moet dus uit
- Satellieten toevoegen aan de LNB
- Search loop draaien op de sat
en klaar, draaien maar...
Hoi,
Ik ben ook doende om m'n 800 met Gemini 3.8 met rotor goed draaiend te krijgen.
Config. => eenvoudig
Diseqc => rotor
en oost en noord ingevuld
Ik zie dat bij tuner Rotor:Usals. Moet dit uit? Kan alleen niet vinden hoe?
gr
Opie
Dreambox 8000s (720 hdd, PLI)
Samsung smart tv
Dreambox 800 HD SE
Ik denk dat de aanhanger (aanhangwagen ofwel remorque) altijd achter komt.
Waarom moeilijk doen als het veel eenvoudiger kan?
Kies:
configuratiemodus: eenvoudig
DiSEqC-modus: Rotor
Lengtegraad: 005.xxx (Oost)
Breedtegraad: 05x.xxx (Noord)
<Enter>
Je kan deze instelling ook nu doen, maar als je er een nieuwe image opzet kom je deze configuratie vanzelf tegen.
Eenvoudiger kan het niet.
Grts.
Gast SkidzRulez
Ik ga daar vanavond eens mee klooien, maar volgens mij werkte dat niet... wss omdat de Vbox geen USALS ondersteund oid?
Als je Vbox geen USALS ondersteund wordt het een ander verhaal.
Dan zonder Vbox?
Ik weet niet wat voor rotor je hebt, ondersteund die wel USALS?
Grts.
Gast SkidzRulez
Weuh... Even ter verduidelijking, een Vbox is een doosje wat een Diseqc signaal omzet naar een 36 volt-signaal. Mijn schoteltje is net te groot voor een Diseqc-rotor dus zit er een Jaeger onder, en aangezien ik geen zin had om de kabels te trekken en de LT neer te zetten alleen om te kunnen draaien heb ik de Vbox ertussen gezet. Met de DM7000 liep de rotor perfecto.
IMHO is de software er in de Enigma2-opzet er niet makkelijker op geworden. Leuk dat je een satelliet aan een LNB kan toewijzen, maar het is wel omslachtig vooral omdat je na het toewijzen 9 van de 10 keer moet rebooten om de satelliet in je tune-menu te krijgen, wat weer nodig is om de sat te kunnen zoeken... Neen, dan vroeger *Opa steekt pijp op* Sat posities koppelen aan Vbox-posities, en dan een search op een orbital position uitvoeren. Is toch veel simpeler...
Misschien dat je hier iets mee kan doen om de zaak iets eenvoudiger te maken.
De rotorinstellingen worden opgeslagen in een file "settings" die staat hier: /etc/enigma2/
In die file worden alle configuratie instellingen van je box opgeslagen en geladen bij het opstarten van je box.
Een dergelijk bestand is hier gepost: KLIK
Je kan dat bestand bekijken en bewerken met WordPad van Windows, het is wel een voorbeeld bestand van een andere DM800, kijk dus alleen naar de rotor instellingen.
Succes.
Grts.
