[7000] Gaat wel aan maar start niet meer op
Beste dreamers,
Ik heb hier voor mij een 7000S van mijn vader die niet meer wil booten. Hij is ongeveer 1 week van de stroom geweest vanwege een test met een 600PVR, hij is compleet werkend van de stroom gehaald en netjes weg gezet. En nu we hem weer op wilden starten verscheen het gemini logo in beeld met links onderin wat rare strepen. Na reboot hetzelfde.
Dus maar even de seriele kabel erbij gehaald, opnieuw gemini erin (na eerst een erase image erin gezet te hebben). Hetzelfe probleem. Dream multimedia logo in display en gemini opstartscherm op de tv. Vervolgens dezelfde procedure gevolgd en Pli Jade erin gezet, die start ook niet op, kan wel flash erase (knop linksboven tijdens booten) gebruiken, maar blijft hangen.
Ook nog maar even de laatste originele image van DMM erin, en dan blijft op tv "booting up..." in beeld staan en in het display dream multimedia. Flasherase met de knop linksboven tijdens opstarten werkt niet.
Er zit geen HDD in, heeft er nooit in gezeten.
USB-Stick is eruit gehaald.
CF-kaart zit er ook niet in.
Heb getest met alleen een stroom en scartkabel maar geen resultaat.
Heb de ontvanger open gemaakt om eens te kijken of er (veel) stof in zat en dat is niet het geval.
Mijn idee is dat er iets met geheugen wellicht niet goed is?
Iemand een idee wat er aan de hand kan zijn?
DM7000S - een image - Triax en rotor
probeer eerst eens een erease image erin en dan de gewenste
mocht dit niet helpen
dan bootloader vernieuwen
gr metropar
VU+ DUO met Blackhole 1.7.8 +hbbtv .dreambox7000,500plus,nokia 9500,
nokia9600 ,dbox2
Probeer maar eens met een jtag andere/nieuwe bootloader erin mischien dat dat helpt.
sorry zie dat je al een erease image hebt geprobeerd
(over heen gekeken)
dan denk ik dat het boot vervangen wordt
gr metropar
nokia9600 ,dbox2
Bedankt voor het meedenken heren. Het probleem heeft zich opgelost door meermaals een erase-image erin te zetten, daarna Pli jade erop en toen starte hij wel door. Daarna via ftp (tmp) handmatige update naar Gemini en alles draait weer zoals het altijd werkte.
Nogmaals bedankt smile
