[5620] start niet meer door,.
ik heb hier een 5620s staan die niet meer doorstart.
op de voeding heb ik de bolle elco's vervangen.
ik zie wel het pli logo maar in het scherm staat "5600 boot"
met hyperterminal krijg ik dit;
Dreambox DM5620
loaded at: 00500000 005EF16C
relocated to: 00400000 004EF16C
board data at: 004ED124 004ED16C
relocated to: 00405194 004051DC
zimage at: 004058D1 004ECE26
avail ram: 004F0000 023E0000
Linux/PPC load: console=null root=/dev/mtdblock5 rootfstype=squashfs ro
Uncompressing Linux...done.
Now booting the kernel
flash erase met arrow up werkt ook niet.
Een beetje van mezelf en een beetje van jullie....
Probeer met dreamup, de image opnieuw te flashen!
Mischien een paar bitjes omgevallen.
groetjes boekkie
Origineel bericht van: boekkie
ik heb al naar origineel geflasht via dreamup maar geen resultaat.
Origineel bericht van: Ome Merde
die 2 andere elco's (niet in je voeding) van, uit m'n hoofd, 2200uF ook vervangen ?
merDe
ja 2x 2200uF en 1x 100uF vervangen op voeding vervangen.
nog niks op mainboard vervangen.
Origineel bericht van: Gizmo
Ik denk dat je de bootloader opnieuw moet flashen met een Jtag
kan die dan corrupt raken door een kapotte voeding ?
ik krijg nu al iets meer hyperterminal.
Moet ik iets veranderen of staat alles goed?
Device Configuration ---
Power-On Test Devices:
000 Disabled System Memory [RAM]
002 Disabled Ethernet [ENET]
Boot Sources:
001 Enabled Application in Flash [FLASH]
local=0.0.0.0 remote=255.255.255.255 hwaddr=0009341ed93f
003 Disabled Serial Port 1 [s1]
Baud = 9600
Automatic Boot: Enabled
1 - Toggle Power-On Tests
2 - Change a Boot Device
3 - Change IP Addresses
4 - Ping test
5 - Change Baud Rate for S1 Boot
7 - Toggle Automatic Boot
D - Display Configuration
S - Save Changes
0 - Exit Menu and Boot Application
Zo moet het staan dan zou hij door moeten booten.
000 Enabled System Memory [RAM]
002 Enabled Ethernet [ENET]
Boot Sources:
Baud = 9600
4 - Ping test
S - Save Changes
dan zou hij het weer moeten doen
_________________________
Origineel bericht van: ome to
Boot Sources:
Baud = 9600
4 - Ping test
S - Save Changes
DIe info had ik ook al gevonden, maar helaas.
denk dat ik maar een cas3 moet gaan bestellen.
Als je dit ziet dan boot hij gewoon hoor dus zet er anders eerst eens deze erase image in en dan de orginele van dream en dan pas die van pli of wat dan ook.
helaas hetzelfde probleem;
System RAM check complete
Booting from [FLASH] Application in Flash...
loaded at: 00500000 005B31F8
relocated to: 00400000 004B31F8
board data at: 004B0128 004B0168
relocated to: 00404C14 00404C54
zimage at: 00405150 004AF237
avail ram: 004B4000 023E0000
Linux/PPC load: console=null root=/dev/mtdblock0 rootfstype=cramfs ro
Ja dan wordt het toch een jtag in ieder geval om te proberen.
Origineel bericht van: Steve
vervang in de voeding ook C909 (100uf/25v)
ik had al een compleet andere voeding geprobeerd en ook niks, vandaag met DMM gebeld en zeggen dat bootloader eruit ligt.
krijg deze week cas3, wordt vervolgd
