[5620] start niet meer door,.
Waar kan je een nieuwe voeding voor een 5620 kopen ?
DM8000 met 4 DVB-S2 tuners|DM7000|DM5620|DM500|ET5000|Wavefrontier T-55
There are 10 types of people in the world: those
who understand binary, and those who don't.
Origineel bericht van: ome to
Ja dan wordt het toch een jtag in ieder geval om te proberen.
vandaag met cas3+ bootloader geschreven, maar nog steeds hetzelfde probleem......
Een beetje van mezelf en een beetje van jullie....
Dan zal de tuner wel een opnxxker hebben gehad denk ik.
Kan ik daarom geen flash erase doen dan?
Dus power aan en bovenste pijl ingedrukt houden totdat ---- komen?
heeft niks met tuner van doen
als je 100% zeker weet dat de bootloader goed opnieuw is geprogd
(doe dit zelf altijd met een heel kort kabelte en zet ook eerst
pennen in mainboard zodat er een conn. op kan}
zou ik toch gaan denken richting front process.
gr metropar
VU+ DUO met Blackhole 1.7.8 +hbbtv .dreambox7000,500plus,nokia 9500,
nokia9600 ,dbox2
Origineel bericht van: metropar
gr metropar
DE pennen zitten al op het mainboard bij deze 5620s.
connectie en schrijven lukt.
het probleem is ontstaan na een defecte voeding.
probeer de Pli erin te zetten,die heeft een erase,ingebouwd,
dus als hij opstart gaat het 4 streepje knipperen.
Het gaat de laatste tijd,goed fout,als de voeding van de DM 5620S,defect raakt. confused
http://www.sat4all.com/forums/ubbthreads.php/ubb/showflat/Main/249758/Number/1568647#Post1568647
groetjes boekkie
Origineel bericht van: boekkie
die streepjes komen juist niet, ook niet PLI, origineel of hydra.
alleen maar boot 5600
als ik het goed begrijp kan je met dreamup dus wel een
image schrijven maar bij opstart gaat de box niet verder dan
boot5600 en nieuwe boot proggen gaat goed zonder fout melding
maar heeft geen resultaat dus
je kan ook nog eens proberen met een andere pc met win. 98 se
en een niet te snelle een 500 bijv.
helpt dat niet dan zou ik eerst de spannigen op de flash chip controleren deze
gr metropar
nokia9600 ,dbox2
gr metropar
inderdaad je begrijpt het goed, maar aan de pc ligt het echt niet !
Device Configuration ---
Power-On Test Devices:
000 Enabled System Memory [RAM]
002 Enabled Ethernet [ENET]
Boot Sources:
001 Enabled Application in Flash [FLASH]
002 Disabled Ethernet [ENET]
local=0.0.0.0 remote=255.255.255.255 hwaddr=0009341ed93f
003 Disabled Serial Port 1 [s1]
Baud = 9600
Automatic Boot: Enabled
1 - Toggle Power-On Tests
2 - Change a Boot Device
3 - Change IP Addresses
4 - Ping test
5 - Change Baud Rate for S1 Boot
7 - Toggle Automatic Boot
D - Display Configuration
S - Save Changes
0 - Exit Menu and Boot Application
Heb hier geen 5620, maar ik meen dat het in de rode instellingen gezocht moet worden
Probeer die optie 2 eens te wijzigen in .?.?.? en dan saven.
Ik meen dat bij die optie 2 een vervolg scherm komt met daarin de flash optie.
Je kan ook eens bij 7 kijken
grtz arie
_________________________________________________________________________
Dreambox8000(Sat/Sat/Cab/Ter)+2Tb-SATA \ 800HD(sat) ; 500HD+1Tb=>eSATA \ Clark_Tech ET9000 \ alles met open-PLi
citaat:inderdaad je begrijpt het goed, maar aan de pc ligt het echt niet !
heb dus al meer dan eens een dreambox gehad waar op geen enkele manier een image meer was in te krijgen en wat uiteindelijk
wel lukte met een trage pc en wind. 98se was in beide gevallen wel een 500 bad you never know kleine moeite om even te proberen
maar het lijkt erop dat alles naar de flash wordt geschreven
maar er niets inblijft dus controleer de spanningen op de flash eens datasheet is wel te vinden op internet
gr metropar
nokia9600 ,dbox2
