Kan iemand nu eens goed uitleggen hoe je van je films van je PC naar je DM800 kunt streamen. Er zijn zoveel topics hierover maar er is geen duidelijkheid hoe dit precies te doen. En ik ben kennelijk ook niet de enige die het maar niet voor elkaar krijgt.
Ik zou jullie zeer dankbaar zijn.
installeer vlc.. bij installatie zeker zijn dat je VLC mozilla plugin installeert..
dan ga je naar de browser
http://<ipdreambox>
daar zie je alle zenders
vb:
Film1.1 daar langs zie je soort 2 papieren over elkaar en daarlangs het tv'tje..
klik op het tv'tje..
dan wilt hij normaal een stream.m3u open doen, oopen dit met VLC.EXE
en klaar.
Dreambox 800 + barry allen + 160gb | Dreambox 500 | Dreambox 7020 + 120G + usb stick..
Zo heb ik het aan de praat gekregen. Maar vanaf mijn 1.66 Intel Dual stottert het beeld. Vanaf mijn desktop (welke aanzieklijk zwaarder is) loopt het als een zonnetje.
Ik heb ooit eens ergens gelezen dat toch wel minimaal een 2 Ghz CPU nodig is hiervoor.
Hoe dan ook suc6:
This is the required sequence of operations:
Do you want to play downloaded films on your TV through your Dreambox?
1. Install VLC on your PC
2. Install VLCf on your Dreambox
3. Open file vlcf.xml which is located in Dreambox folder /var/tuxbox/config
Edit the 4 server lines and the 4 config lines to include your PC IP address and the PC Film Directory (There are 4 settings options you can select for different PCs or Directories. Change them to suit your requirements)
<server name="set1" ip="192.168.0.100" webif-port="8080" stream-port="9090" user="admin" pass="admin" />
<server name="set2" ip="192.168.0.100" webif-port="8080" stream-port="9090" user="admin" pass="admin" />
<server name="set3" ip="192.168.0.100" webif-port="8080" stream-port="9090" user="admin" pass="admin" />
<server name="set4" ip="192.168.0.100" webif-port="8080" stream-port="9090" user="admin" pass="admin" />
<config name="set1" startdir="c:/Films" cddrive="d:" />
<config name="set2" startdir="c:/" cddrive="d:”/>
<config name="set3" startdir="c:/Films" cddrive="d:" />
<config name="set4" startdir="c:/" cddrive="g:" />
The four config lines are the options that you can select in settings in the vlcf Dreambox window using the BLUE button
4. Start VLC on your PC and select File>Open Network Stream
Select UDP/RTP
Tick box Stream/Save and select settings
Tick box HTTP and enter your Dreambox IP 192.168.???.???
Click OK and OK to close both windows
On VLC, select Settings>Add Interface>Web Interface
Leave VLC running on your PC
5. Press YELLOW button on Dreambox remote control and if you have done everything correctly you will have a window showing the directories/files on your PC
Select the .avi film you want to watch and after a few moments the film will start.
I hope this helps you.
Weet je wat erger is dan een worm in je appel?
Een halve worm in je appel...
