[7025+] hoe bovenste kaartlezer activeren ?
hallo all
in alle dreamboxen 70XX zitten twee kaart lezers in
( zelf heb ik de 7025plus.)
de onderste kaart lezer werkt. maar de bovenste kaart lezer niet wat moet de doen om de bovenste ook te activeren
alvast bedankt
gr, rene
aangeven in de softcamconfig dat de bovenste kaartlezer het ook moet doen?
ET10000 DVB-C C C C/T 2TB HDD.
SAT ET7000 ET6000  OpenPLI Triax 88 multifeed 4 quad LNBs
Origineel bericht van: OKN
en waar vind ik de softcamconfig
Op je box
Member of the PLi team
hahaha ja dat begrijp ik maar dan kan niet er in vinden
Je bent nog nieuw hier, maar op wazige vragen krijg je wazige antwoorden.
Als jij niet vermeld welke emu/softcam jij gebruikt kunnen wij niet zeggen waar te vinden.
nou nieuw niet alleen te lang weg geweest ik was de groene leguaan maar oke
ik gebruik de CCcam maar in de CCcam.cfg (var/ect/CCcam.cfg) kan ik er niets over vinden of zit ik helemaal fout als er iemand kan helpen graag
gr, rene
bij cccam staan ze standaard aan volgens mij, zelfs zonder config.
plaats je kaart eens (chip naar beneden) en reboot de rakker eens. wat gebeurd er dan ?
merDe
deze ruimte is te huur
ja niets canaldigital en sexview doen niets in slot1 en in slot2 wel
Origineel bericht van: Ome Merde
Dat is ook mijn idee.
Heb dit euvel ook gehad bij mijn vorige 7025. (bovenste slot deed wisselend wel en niet).
Na heel lang zoeken in de software en alle instellen en emu's geprobeerd, uiteindelijk geen resultaat geboekt.
Daarna de (ik meen) 10 soldeerpunten van de cardreader op het mainboard nagesoldeerd en het probleem was over.
Mogelijk is bij jou ook een poging te wagen.....
grtz arie
_________________________________________________________________________
Dreambox8000(Sat/Sat/Cab/Ter)+2Tb-SATA \ 800HD(sat) ; 500HD+1Tb=>eSATA \ Clark_Tech ET9000 \ alles met open-PLi
oke arie
zal van het weekend is kijken hoe dat zit
bedankt
Vreemd heb zelf een 7025+,heb vanmiddag beide sloten geprobeerd en ze werkten beiden,moest ze wel even in de softcamconfig restarten maar ze werkten beiden.
hallo hp8072
oke maar kom er zelf niet uit wat moet ik doen
