(7025+) Geen beeld op sommige muziek zenders.
Hallo mensen,
ik heb sinds een aantal dagen geen beeld meer op de volgende zenders :
Vh1, Vh1-classic, MTV two, MTV hits en MTV Dance.
Rest van de mtv zenders wel.
Het probleem deed zich zo in eens op, heb al geprobeerd een nieuwere image er op te zetten, toen had ik een tijdje beeld (half uurtje), tot dat ik de box op nieuw opstartte.
Ik zie bij de andere kanalen onder in de info-balk "/dev/sci1 (0.***)" staan. Alleen bij deze kanalen niet, bij deze kanalen staat "Local(0.001)" kan dit er mee te maken hebben?
Ik heb gewoon een abbonoment hier op, dus zou toch gewoon moeten werken?
Groeten,
Hendrik
Dreambox 7025+
Dreambox 800HD PVR
80cm op DiSEqC H-H motor
70cm op 19,2 en 23,5 oost
ws heb je er een softcam.key of staan.
Als je die weggooit, doen de zenders het dan wel?
gr,
BW
DM7020HD - 1TB HDD 2.5" - 2x DVB-C/T (Ziggo) - OpenPLi 3.0 (29-01-2013)
DM7025 - 2x DVB-C (Ziggo) - OpenPLi 2.1 (04-04-2012)
Gebruik de prio-file uit de bijlage eens, zet deze in dezelfde map als de CCcam.cfg.
CCcamprio.zip
Member of the PLi team
Heb dit gedaan, maar helaas nog steeds geen beeld, heb de cam al een aantal keren op nieuw opgestart.
Moet ik die softcam.key weg laten? of mag die weer terug?
Groeten,
Hendrik
Dreambox 7025+
Dreambox 800HD PVR
Die softcam.key mag gewoon terug, en heb je die prio ook getest??
Ja die heb ik er opstaan, maar het beeld blijft nog steeds op zwart bij Vh1. confused
Groeten,
Hendrik
Dreambox 7025+
Dreambox 800HD PVR
Is je kaart wel up to date? Want je hebt het over een paar dagen, toen was het nog oktober.
Origineel bericht van: Hendrik007
Het gaat niet alleen om de Softcam.Key file ook om de constantcw file, ooit eens een keydownloader gebruikt zeker?
dus alle keyfiles ff verwijderen
2 x Maxytec Multibox 4K
1 x Zgemma H9 combo
Origineel bericht van: Henksat
Waar kan ik de datum bekijken?
MTV NL, MTV music doen het wel, deze zitten in het zelfde pakket. Dus dan zou hij toch up-to-date moeten zijn?
Ik heb de map keys nu helemaal leeg gemaakt, had er inderdaad wat in zitten knutselen, maar dat is al maanden terug. Maar nog steeds geen beeld.
Groeten,
Hendrik
Dreambox 7025+
Dreambox 800HD PVR
Laat maar, hij doet het! Ik heb de softcam opnieuw geladen in het menu. En had plots beeld!
Bedankt voor jullie hulp, het zal waarschijnlijk aan die bestandjes in de map keys gelegen hebben. blush
Groeten,
Hendrik
Dreambox 7025+
Dreambox 800HD PVR
