Sinds vanavond nog maar 4.00dB SNR op HD kanalen
Ik heb tijden lang vol bewondering naar de HD kanalen zoals Discovery HD enzo, maar sinds vanavond heb ik nog maar 4.00dB SNR en blokken op deze kanalen en de overige normale kanalen heb ik ongeveer 11dB. Ik gebruikt LT 5th SP4.
Astra HD Demo 12.xxdB
BBC HD 12.xxdB
BravaHDTV 8.30dB
Iemand meer met dit probleem of weet iemand wat er loos is?
Edit:
Nu test ik even alle HD kanalen en nu zit hij ineens weer op 8.30dB
Wat raar.
DroomDoos
Origineel bericht van: DroomDoos
Edit:
Wat raar.
Zelfs die 8.30dB is al laag, je moet je wokje en je LNB`s eens beter afstellen, en check de connectors. Beter is knijpconnectors te gaan gebruiken, geven een betere verbinding.
Als je wok dan ook goed staat heb je er zo een paar dB bij.
Member of the PLi team
BBC HD 12.xxdB
BravaHDTV 8.30dB
@ DroomDoos,
Heb het probleem niet ,alles ok met LS 2.2 img dm800
Gr.
MAJOOR
Edit:
Wat raar.
DroomDoos
Dream7000_EDG_NEMESIS 4.4 img
Dream7020_EDG_NEMESIS 4.4 img
Dream 800 HDTV_NABILO_O.6
Dream 8000 HDTV_GIMINI_4.0
Heb op sommige kanalen 16dB, wok is 1.35mtr met actuator, Cabelcon connectoren, H125 kabel.
Gemiddeld zit ik op de NL kanalen (23.5E) op zo'n 14.80dB
Dus ik denk niet dat het aan de kabels of connectoren zal liggen. De LNB is best wel een oudje, maar dat kwam omdat ik persé een dunne flens wilde (23mm) en is een Philips...
DroomDoos
Gast Albino boomkikke
Ik haal zelf altijd ~7dB bij BBC HD. Maar ik moet de schotel nog eens goed opnieuw uitrichten... Nu haal ik maar 25% bij de Satfinder functie. Volgens mij kan ik dan ook straks beter de Sky kanalen ontvangen... Ik heb bijv. nu:
dB 7.70 dB SNR 15 % AGC 99 % BER 5218
Wat is een knijpconnector?
Gebruik je toevallig niet de HD-skin van Kerni , want die geeft (bij mij althans) maar de helft van de SNR waarde in vergelijking met de normale Gemini skin die ik gebruik
Nee, maar het rare is dat hij het even later weer goed deed. Maar dat kan niet aan mijn schotel gelegen hebben, die staat al jaren perfect, maar dan ook echt perfect. Uren aan gefinetuned met een spectrummeter en Satlook.
Maar ik hoop dat het niet meer gebeurd zodat ik onverstoord naar mijn favo zenders kan kijken smile
DroomDoos
bij mij gaat ie ook wel eens op 0 staan
en dan weer terug naar 19 draaien en dan weer naar 23 dan
staat ie weer goed op meer dan 20 db
het gebeurt niet vaak maar af en toe een keer
door te draaien word het weer opgeheven.
succes Milili
Dm 7020 Dm800 HD Venton HD Haupage Skystar 2
en altijd online.
Viasat 19.2, 23.5, 28.2 en 13.
