Hoe kan ik het beste de videoinstellingen hebben staan.
Er zijn daar meerdere keuzes: 480i, 480p, 576i, 720p, 1080i
Wat zou de beste keuze zijn.
Heb hier HDTV 100Hz. Verder via hdmi kabel en de box met Gemini
heb je een hd ready scherm: 720P
heb je een full hd scherm: 1080i
(de resolutie van je scherm kiezen)
Hemertje.Dreambox Webmaster
Sat-nerds Moderator
Plinux Member
Origineel bericht van: hemertje
Een HD Ready kan toch ook gewoon 1080i aan? Hij kan alleen geen 1080p aan. Ik heb mijn HD Ready scherm ook op 1080i staan.
1x DM900 en 1xDM800
Origineel bericht van: pendragon1
inderdaad dat kan ie aan, maar hiervoor moet ie het beeld weer terugscalen van 1080 naar 720 omdat een HD ready scherm een native beeldschermresolutie heeft van 720 beeldlijnen en geen 1080. je slaat dan een onnodige stap over om hem gewoon op 720P te zetten anders blijf je op en neer bezig...
Sat-nerds Moderator
Plinux Member
Dank je wel vooor de antwoorden
Hoe zit het dan met de video fijn instellingen.
Er staat er een scherm dan druk je ok.
dan kom je in een feller wcherm en zie je een 1 en 2 staan.
Wat kun je hier afstellen en hoe???
daar kun je niets afstellen ,daarmee kan je de tv afstellen
dus je veranderd de afstellingen van je beeldscherm .
groeten Willy
Groeten Willy
Luister naar ieders kritiek maar behoud je eigen oordeel (William Shakespeare)
HD-ready is meestal een resolutie van iets tussen 720 en 1080 in, iets van 1360 x 850, heel vaag. Het maakt dus feitenlijk niet zoveel uit wat je ernaar toe stuurt, geschaalt moet het toch worden. Als je materiaal Full HD is, dan zou het dan toch wel lonend zijn om het als Full HD uit te sturen.
Dit geldt overigens ook voor als je je TV niet speciaal op overscan-less mode hebt gezet (want default staat overscan altijd aan?!?!), dan moet er zelfs van Full HD -> Full HD toch weer geschaalt worden, aaargggghhh. Maar dan ga je uiteraard je dreambox zowiezo niet lager dan 1080i zetten.
DM8000 + VU+Ultimo + GSO op Wavefrontier PLI Core Member www.openpli.org
