[7025] blijft "hangen" Boot niet door
Na diverse flashes komt de DB nog niet verder en blijf ik de melding "loading"houden.Kies ik een zender dan geeft ie de melding "afstemming mislukt"
Hoe krijg ik de droomdoos weer werkend?
Wellicht is er niets aan de hand met je DM7025, maar moet je het probleem elders zoeken.
Krijg je wel een menu in beeld als je op de "menu" knop van je afstandbediening drukt?
Als je wel een menu in beeld krijgt, kijk dan of je instellingen nog juist zijn.
Heb je bij het flashen ook een flash-erase uitgevoerd?
Dreambox DM500 (2x), DM7000, DM7025 - MaxPlus HTS 2100S - T90 met 16 lnb - Triax 150 Prime Focus met BSC621-2 lnb - Fibo 120 op Jaeger HQ 1224 SMR-EL met Invacom SNF-031 lnb - Spaun switches.
De laatste keer dat ik dat had, zat de F-connector los aan de lnb.
DM7000s, DM7025 (320GB, quad lnb) & DM8000 (1TB, Multytenne twin). Newnigma2 images. Samsung 65".
Origineel bericht van: pgeersen
Ikzelf vind, dat je nogal weinig concrete informatie verstrekt;
  • Welke image gebruik je? (ga bij storingen altijd eerst de originele image van DMM gebruiken!)
  • In welk opstart gedeelte krijg je de foutmelding?
  • Als je wel iets in beeld hebt gekregen, wat voor menu item is dit?
  • Kan je hier eventueel wel de instellingen opslaan?
dus graag een zo uitgebreide informatie naar ons toe.
grtz arie
_________________________________________________________________________
Dreambox8000(Sat/Sat/Cab/Ter)+2Tb-SATA \ 800HD(sat) ; 500HD+1Tb=>eSATA \ Clark_Tech ET9000 \ alles met open-PLi
het lijkt erop dat je de satellietsetup nog niet hebt uitgevoerd
daardoor kan je box nog niet schakelen naar de opstartzender en hou jeje bootlogo in beeld...
Hemertje.Dreambox Webmaster
Sat-nerds Moderator
Plinux Member
