[All] Naar meerdere boxen streamen met pli's movieplayer
Hoi,
Ik ben bij pli gekomen vanwege de movieplayer, films (divx) vanaf mijn netwerk streamen naar mijn db, en ik vind dit een fantastische future. Nu wil ik echter een box erbij knopen in mijn netwerk, mijn vraag is: kan er zonder problemen met twee verschillende boxen naar verschillende films worden gekeken op dezelfde tijd met movieplayer icm VLC?
VLC heb ik draaien op linux (Ubuntu) en het netwerk is bekabeld.
Als ik nu via de ene box naar een film kijk, en start op een andere box ook een film dan stopt de eerste box. Gelijktijdig naar verschillende films kijken lukt dus nog niet.
Het is duidelijk dat er nog wat ingesteld moet worden in vlc behalve de webinterface, maar wat??
Iemand een idee? Ik ben al aan het googelen geweest, maar nog steeds geen antwoord gevonden. Help
Waarschijnlijk moet je de server 2x draaien op de PC, en dan met elk een andere poort. Op een van de boxen moet je dat dus aanpassen in de configuratie. Denk ik.
Dank voor je reactie.
Ik heb al geprobeerd om vlc 2 keer te starten, dit werkte niet. Ook heb ik gezocht om de poort te wijzigen in vlc maar kon dit niet vinden. Ik draai vlc 0.8.6 op ubuntu.
In pli jade kun je de VLC Webif Port (8080)
en VLC Streaming Port (9090) aanpassen, maar hoe moet dit dan in vlc zelf?
Ik heb al meerdere keren op 2 boxen gelijktijdig met dvdspeler naar verschillende films zitten kijken
groeten pepper
2 x VU+ duo - 1 x Dream 800 - 1 x Dream7000 - 1 x Dream 500
Wavefrontier T90
ik probeer dit dus met vlc, en lukt me niet. Moet naast de webinterface van vlc nog wat instellen, maar wat??
maar hoe stel ik een poort in bij de webinterface. ik kan nu bij toevoegen alleen webinterface kiezen.
Met de onderstaande snelkoppeling is het mogelijk om een tweede vlc te starten:
"C:\Program Files\VideoLAN\VLC\vlc.exe" --extraintf=http --http-host=ip_pc_vlc:12120 --server-port=12121
Het is me niet gelukt om met deze opties vlc als een service te draaien. Hetvolgende heb ik in cmd ingevoerd voor mijn eerste dreambox welke als service draaid:
vlc.exe -I ntservice --ntservice-name="VLC webinterface" --ntservice-extraintf http --volume=1024 --avi-index=2 --ntservice-install
Als ik hier de opties --http-host=192.168.1.100:12120 --server-port=12121 inzet werkt het niet.
Iemand een idee wat hier fout kan zijn?
VU+ Duo, ET9200, XP1000, PLI
Het is me gelukt om voor beide een service aan te maken voer de onderstaande regels in een cmd venster in als je in de dir C:\Program Files\VideoLAN\VLC staat
Dreambox 1(Default poort 8080 en 9090):
Dreambox 2(Port 12120 web en 12121 stream):
vlc.exe -I ntservice --ntservice-name="VLC webinterface2" --ntservice-extraintf http --volume=1024 --avi-index=2 --ntservice-install --server-port=12121 --ntservice-options "--http-host :12120"
De services worden automatisch gestart als je de pc opnieuw opstart je kunt ze ook handmatig starten door in start --> uitvoeren services.msc in te typen en dan naar de service VLC webinterface gaan en de service te starten. Hier kun je op het tablad recovery instellen dat de service opnieuw moet starten bij de eerste fout enz.
Hoop dat mensen hier iets aan hebben.
Themystery
hoi dank voor je hulp.
Bovenstaande oplossing is voor windows, ik draai echter ubuntu 8.0.4 linux. Heb je hier ook de opdrachtregels voor?
Alvast hartelijk dank.
gr,
Vogels
  • 1 maand later...
Dank je voor de tip. Ik heb het nu werkend en wel op deze manier:
eerst vlc gewoon gestart in ubuntu met webinterface
daarna het terminal venster geopend en de tweede regel hierin gezet
zowel vlc als de terminal staan nu open in ubuntu, anders kan ik niet met twee boxen tegelijk kijken.
Dus beide regels in het terminal venster invoeren werkt niet, de laatste instellingen worden dan steeds "onthouden" of zie ik iets over het hoofd??
