[7025] probleem scartaansluiting (geen beeld)
Ik heb het volgendeprobleem: mijn Dreambox 7025 start de eerste keer op na installatie en als de wizard tevoorschijn komt wordt het beeld zwart. TIjdens het opstarten zie ik de normale beelden die je mag verwachten bij de verschillende images. Ik heb nu 2 images geprobeerd en heb bij beide hetzelfde probleem. De nieuwste ROnaldd (ronaldd-image-dm7025-20081201-r3)heeft het probleem evenals PLI Jade. Pli Iolite werkt wel, loopt alleen vast bij overschakelen op radio.
Na een beetje prutsen met de afstandsbediening kom ik in het scartmenu. Hiein krijg ik de volgende melding op het display:als u dit ziet is er iets mis met uw scartaansluiting. Druk ik dan op ok, dan komt er beeld, maar wil ik vervolgens het menu in, dan verdwijnt het beeld weer.
Iemand een idee waar dit aan ligt en vooral wat ik er aan kan doen?
Gebeurd wel eens vaker,ook bij mij,pak je TV afstandbediening,en schakel hier mee naar het juiste scart kanaal,zodra het beeld zwart wordt.
Scart kabel goed aandrukken,mischien wel vervangen!
groetjes boekkie
Dat heb ik allemaal al geprobeerd. Een dreambox 7000 doet het prima in dezelfde opstelling. Dus de kabel lijkt me dan redelijk in orde. Met heel veel pielen met afstandsbediening en via de webremote krijg ik heel even beeld wat dan na een of meerdere seconden weer verdwijnt. ZOu er hardwarematig iets kapot zijn? en zo ja, wat...
Heb je er een harddisk in?
Zo ja,koppel deze eens af,kijk of hij wel doorstart,kan een voedings probleem zijn.
groetjes boekkie
Gaat je scartkabel,zonder doorlussen naar je TV?
Probeer een ander scart ingang van je TV.
groetjes boekkie
Scartkabel gaat rechtstreeks van de dreambox naar de tv. Heb alle scartaansluitingen van zowel de dreambox als de tv geprobeerd zonder resultaat. Het gekke vind ik dat ik tijdens het opstartproces wel alles zie, maar zou snel je een menu zou moeten zien het beeld zwart wordt...
Hoi,
Ik heb ook dit probleem gehad (schakelspanning van de scart onvoldoende), bovendien deed mijn optische audio uitgang het niet meer en ook de RF modulator niet. Toen ten einde raad de voeding vervangen, dat was er een met gele trafo. Daarna waren alle problemen verholpen, en hij draait nu al een jaar probleem loos.
Dat is een idee. Ik zal eens een schroevendraaier ter hand nemen om te bekijken welke voeding er in zit. Wordt wel vanmiddag of vanavond. Is die voeding gemakkelijk te vervangen? Als ik het plaatje op een van de webshops zie, moet het niet te moeilijk zijn.
Inmiddels weigert Pli-Iolite ook dienst op dezelfde manier frown
Inmiddels heb ik de db open. Er zit een voeding in met gele trafo's. Heeft iemand een link naar gegevens van de voeding zodat ik de spanningen na kan meten?
Voeding gele trafo,
C8 2200uF 16V or 25V,deze meestal de oorzaak!
C2 100uF 25V or 35V
C5 47uF 25V
C26 100uF 25V
C27 220uF 25V
Voeding groene trafo,in mij geval,
C2 100uF 25V or 35V
C5 47uF 25V
C26 100uF 25V
C27 220uF 25V
En C36 100uF 25V of 35V,zit onder het allu koelblok in het gedeelte achter de trafo, de boos doener voor!!
Tsjirpende geluidjes uit de box.
Niet meer opstarten, blanco display.
groetjes boekkie
Origineel bericht van: boekkie
Betekent dat dat deze te vervangen is door een nieuw of trekt deze de rest mee in z'n ondergang?
Deze laats vervangen,en de dm 7025 werkte weer 100%.
Maar ben verstandig,en vervang de die andere ook,heb ik ook gedaan,kost maar een paar eurotjes! smile
groetjes boekkie
Inmiddels ben ik bij Hulkman op bezoek geweest en hebben we de voeding omgeprikt (ik werk ongeveer een kilometertje bij hem vandaan ;)) De dreambox deed het weer als vanouds nadat we er een ander image hadden opgeblazen (gemini). Met een beetje gepruts draait ie nu thuis ook weer met de oude voeding, maar er is een nieuwe onderweg. Iedereen bedankt voor de hulp, in het bijzonder Hulkman voor het openstellen van zijn huis!!
