[DM500S] geen voeding meer naar rotor en LNB
Gast Maartenair
Sinds de vorstperiode stuurt mijn DM500S plotseling geen voeding meer op de coax naar de rotor en LNB.
Nu de vorst voorbij is helaas nog steeds...
Gevolg rotor draait niet (geen LED) en AGC = 0%
Met oude reciever verbinding getest. Rotor en LNB zijn OK.
Is de DM tuner nu kapot of een ander onderdeel? Zo ja welk onderdeel moet ik vervangen?
IK ZO HEM PROBEREN TE FLASHEN: [color:#996633] [/color]
probeer eens een andere voeding !
een van 2 ampere
gr metropar
VU+ DUO met Blackhole 1.7.8 +hbbtv .dreambox7000,500plus,nokia 9500,
nokia9600 ,dbox2
Ik had hier ook geen lnb spanning meer , ik heb dit gecontroleerd door een stukje coax in de ingang van de tuner te plaatsen en dan zo de spanning te meten op de coax.Ik heb het kunnen oplossen door Q72 op de print door te lussen door er een draadje op te solderen , het is natuurlijk niet DE oplossing , eigenlijk moet dan Q72 uitgewisseld worden , maar het werkt weer hier.lees ook hier eens http://www.sat4all.com/forums/ubbthreads.php/ubb/showflat/Number/1578940/fpart/4 en kijk ook hier eens http://www.austech.info/dreambox/871-dreambox-lnb-fix.html
Succces.
DM7000s - DM500s - VU+ Duo met 250 GB HDD - WaveFrontier T90 + emp 8/1 - Rotor met 80cm schotel.
Gast Maartenair
Dank bulldog_bob voor je duidelijke advies!
Interessante links: Zal de mosfet vervangen.
Mijn die vraag blijft is:
Wat IS DE OORZAAK VAN HET DOORBRANDEN VAN Q72?
Ik leg verband met de winter/vorst.
Immers ik wil geen herhaling...
Wat was bij jou de oorzaak? Ook winterweer?
In ieder geval ben je een Bob, ook buiten het verkeer!
Dank.
Of het bij mij ook aan de vorst lag weet ik niet , het gebeurde wel tijdens de vorst.Het was van de 1 oop de andere dag geen goed signaal meer.
Succes met het vervangen van Q72.
  • 3 weken later...
Gast Maartenair
Bullldog_bob of anderen,
Hoe meet ik of Q72 kapot is? cry
Welke waarde moet ik op het hiervoor beschreven 'bruggetje' over Q72 aflezen?
MaartenAir
Gast Maartenair
GROOT NIEUWS VOOR KAPOTTE DM500S ACHTER EEN ROTOR.
De mijne doet het weer na vervangtip Q72 van Bullldog_bob
Q72 zoeken via NDS352AP en/of gw-electronics.co.uk
of bekende verkoopsites met een
link verwijderd
Wel een priegelwerkje. Gebruik lichte soldeerbout en een loupe.
Oorzaak: waarschijnlijk vastzittende rotor tijdens de vorst.
Gevolg: geen voeding naar rotor en LNB; geen beeld.
Test rotor: gebruik andere reciever of LED (groen) brand.
Suc6,
MaartenAir
Gast Maartenair
De bekende engelse veilingsite met een E als link was hier niet toegestaan en in de @ staat een typefout.
Er moet staan: Link verwijderd
