[db8000] cable zenders scannen of converteren?
Sinds gisteren heb ik eindelijk mijn dm8000 mogen ontvangen.:)
Met de sat-zenders gaat het scannen goed, echter met de cable-zenders gaat het mis; bij het scan menu kan ik minimaal 1000khz ingeven. In het voormalige @home gebied zijn er frequenties van 320.75 deze krijg ik dus niet gescanned...
iemand hier ervaring mee, hopelijk een oplossing?
Nu dacht ik laat ik de settings van een neutrino box omzetten naar enigma2. Met dreamwizard is dit geen probleem. de kanalen worden door de box geaccepteerd echter geen beeld. daar krijg ik de foutmelding "afstemmen mislukt". De epg info werkt daar integen wel!
iemand een oplossing hoe deze te converteren?
Ps. ik heb hier ooit ergens de vraag gelezen welke tuner je moet hebben om ook HD zenders te kunnen ontvangen. Ik heb de "normale" kabel tuner gekocht en hiermee kan ik de HD zenders gewoon ontvangen. smile
@mod. ik weet niet of dit topic hier juist is of eingelijk in de DVB-C sectie moet, Maar kan het hier blijven staan, gezien er hier meer mensen zitten met DM8000 ervaringen smile Thanks!
Vu duo2 met pli
Sinds gisteren heb ik ook mijn 8K.
Ook een DVB-C tuner erin
Pli erin.
Voor DVB-C kanalen ga naar aut.scan, selecteer dvb-c tuner en zet dvb-s tuners ( a en b ) op no.
Je DM8000 vindt alle kanalen. Bij mij gelukt op deze manier met meer dan 300 kanalen van UPC. Helaas zijn 95% niet zichtbaar/ op slot.
Hoi, ik zit ook in het voormalig @home gebied en heb 279 kanalen gevonden. Heb gezocht met stappen van 1000khz, en heb niet het idee dat ik kanalen mis
Origineel bericht van: ansat
okay.!
welke img heb je?
welke settings heb je gekozen bij tuner?
hoe heb je de tuner setup staan, freq. stappen of banden, etc?
gr.
Vu duo2 met pli
Als image heb ik de laatste experimental van dream in de flash en lt op de hdd met BA. Bij beide heb ik dezelfde instellingen.
Tuner setup staat op stappen van 1000 khz en compleet scannen.Voor de rest alles aan. Alleen niet netwerkzoeken.
yep staat aan.
ik woon in de regio brabant-limburg.
de enige regio waar ze frequenties erbij hebben van 674.75 etc.
de frequenties als 428.00 krijg ik wel gescanned.
dus de .75 slaat ie over.......
ik weet het echt niet meer.........
Vu duo2 met pli
ik heb ze nu allemaal gevonden mede dankzij Archie uit de DVB-C sectie.
ps. 00250 krijg ik hier niet ingegeven.
ik heb het alsvolgt gedaan.
tuner config:
netwerk id.
frequentie banden (ipv stappen)
alles van europa aan gevinkt en cam64.
toen heb ik hem automatisch laten zoeken en vola!
Vu duo2 met pli
