[db 7000] softcam(gbox) werkt niet meer na vastloper
hallo,
Mijn dreambox 7000 heeft een probleempje.
afgelopen zondag liep mijn dreambox vast.
ik heb toen de dreambox opnieuw opgestart door de stekker er uit te trekken en weer in te doen.
daarna is de dreambox in de fabrieksinstelling opgestart.
de firmware die er in zat ( pli iolite) is dus verdwenen..
geen probleem, ik ram er even nieuwe in....
maar nu werkt mijn gbox niet meer, wat ik ook probeer.
de files zijn goed, gewoon de files gebruik t die ik als backup op mijn pc heb staan.
tevens andere firmware getest ( pli jade, pli blubber, gemini...)
nada.
op een andere dreambox werken deze files wel.
dus wat mij betreft echt een probleem met deze dreambox.
de vrije kanalen werken wel gewoon.
kan het zijn dat er iets (geheugen of bootloader oid) volgelopen is, en dat daarom er geen geheugen vrij is om de gbox te laten werken ?
is er een mogelijkheid om deze dan leeg te laten lopen ?
(ik heb al een erase.img getest, maar ook dat werkte niet...)
wie kan mij eens wat licht in deze duisternis geven ??
zonder verder in te gaan op de werking van de softcam (gbox)
daar red ik mij wel mee !!
( mag ook niet volgens de regels..)
Bij voorbaat mijn dank !
DB 7000 met pli-jade, DB 500 met pli-jade.
DB 600( image ?), VU + Duo met open-pli
philips 6073 / nokia 9500/ humax 5400 ci ( staat stuk in de kast, wie is er handig??)
Heb je via blauwe knop -> downloads etc. onder "older card servers "(o.i.d.) het opstart script voor gbox wel gedownload en geinstalleerd?
Onder blauwe knop -) softcam gbox wel als standaard cam ingesteld?
De gbox executable in /var/bin wel van de juiste rechten voorzien (755)?
Grtz
JeDeJe
Clarke Tech ET-9000 E2, TF 7700HDPVR E2 Smartmouse, TF 7700HDPVR Titan smargo, HTPC met TT-3200-S2 en DVB-T, Visiosat A1-A2-A3-HB, SG-2100A, 78cm schotel.
Ik heb alle zaken afgehandeld volgens traditie.
dus gbox via het menu binnen gehaald,
gbox.bin in var/bin geplaatst.
daarna chmod 755 voor de rechten.
daarna alle keys in de map var/key.
uiteraard via het blauwe knopje ook de gbox geactiveerd.
even de boel opnieuw opstarten en hopla......geen beeld....
terwijl dat anders altijd goed gaat, en ik voor de zekerheid heb ik dit op een andere dreambox 7000 ook weer nieuw gedaan en op mijn dreambox 500.
op beide boxen gaat het wel goed, deze echter niet.
(netwerk werkt naar behoren , dus dat is het ook niet !)
start gbox eens via telnet :
start -> uitvoeren -> cmd (enter) -> telnet ip.adres.van.dreambox -> root -> dreambox -> cd var -> cd bin -> ./gbox (enter)
wat gebeurd er ?
merDe
deze ruimte is te huur
gaan we zo even testen,
ik zit nu even in het gamecafe wat maten af te knallen..
(ja idd uit frutratie omdat het met de dreambox niet lukken wil...lol)
kom ik straks eventjes op terug !
root@dm7000 ~ # cd var
root@dm7000 /var # cd bin
root@dm7000 /var/bin # ./gbox
Error in bind indINP socket
Error in bind INP socket
Error inpsock port 39500
dat is wat hij aan geeft, ik neem aan dat zoiets niet goed is....
maar als ik het zelfde doe bij mijn andere dreambox dan geeft hij het zelfde aan ( alleen andere poort nl 49500, en dat komt omdat ik van 2e servers gebruik maak...)
en dit geeft hij aan als ik na var/bin even ps intik :
root@dm7000 ~ # cd var/bin
root@dm7000 /var/bin # ps
PID Uid VmSize Stat Command
1 root 548 S init
2 root SWN [ksoftirqd/0]
3 root SW< [events/0]
4 root SW< [khelper]
13 root SW< [kblockd/0]
14 root SW [khubd]
25 root SW [pdflush]
26 root SW [pdflush]
28 root SW< [aio/0]
27 root SW [kswapd0]
98 root SW [kseriod]
119 root SW [mtdblockd]
137 root 548 S init
138 root 548 S /bin/sh /bin/st
159 root SW< [fe_thread]
162 root DW< [ci]
170 root SW [cifsoplockd]
171 root SW [cifsdnotifyd]
180 root SWN [jffs2_gcd_mtd1
228 root SW [kjournald]
286 root 600 S /sbin/inetd
305 root 764 S /bin/pli_ecmhel
322 root 9784 S /bin/enigma
323 root 9784 S N /bin/enigma
324 root 9784 S N /bin/enigma
329 root 9784 S /bin/enigma
342 root 9784 S /bin/enigma
343 root 9784 S N /bin/enigma
332 root 976 S /bin/plimgr -l
333 root 896 S /bin/plimgr -l
346 root 528 S /bin/udhcpc --h
416 root 372 S pli_pmthelper
417 root 1580 S /var/bin/gbox
420 root 1580 S /var/bin/gbox
421 root 1580 S /var/bin/gbox
422 root 1580 S /var/bin/gbox
455 root 436 S telnetd
456 root 696 S -sh
458 root 636 R ps
helpt dit iets ...???
Is wel erg basic maar omdat de box in de fabrieksinstellingen
is gegaan misschien het interne ip adres veranderd.
Standaard staat dhcp aan en wie weet heb je voor jezelf
en ander de ip adres gebruikt.
Ip adres heb ik handmatig ingeklopt, en is weer het zelfde als voor die tijd....
Origineel bericht van: loodvrij
Gbox loopt dus (al) je hebt weliswaar geen beeld, maar het proces loopt. Als je gbox een 2de maal opstart als het proces al loopt, dan krijg je de error in bind meldingen. Je probleem zit dus ergens anders dan het starten van gbox. Router al eens gereset?
Grtz
JeDeJe
hmmm, bijna dacht ik dat je wel eens gelijk kon hebben !
zal niet de eerste keer zijn dat de router even vreemd doet.
maar helaas, dat is het dus niet....
ik ga maar even verder prutsen met de dreambox zelf.
eerst maar eens een aantal malen achter elkaar een erase.img er op gooien om te kijken of dat zal helpen...
word vervolgt
tuut tuut tuut......
nou, de recatie over de router bracht me toch even aan het denken...
na het restarten ben ik toch ook maar in de router wezen kijken of iets niet goed opgeslagen zou zijn.
bij port range forwardin viel me direct iets op !
het laatste getal van het ip adres van mijn netwerk van de dreambox was een getalletje lager dan die in de router.
ooit had ik eens wat problemen met mijn netwerk, omdat er nogal wat apparaten aanhangen die niet altijd even goed samenwerkten
( je kent het wel..range extander, popcornhour , een aantal pc's, dreamboxen etc..)
nu werkte alles al wel lange tijd goed, maar ik was onderhand vergeten dat ik destijds het ip-adres van de dreambox had veranderd samen met het config van de gbox en dat nooit veranderd op mij lijstje van apparaten..
M.a.w. alles werkt weer naar behoren, ik dank iedereen die mij in deze moeilijke tijd op de been hebben geholpen.. :D
blushsickblushcrazyblushsleep
dan wil ik je er voor de toekomst op wijzen dat wij discussies over wan-sharing niet toestaan.
het is bij gbox altijd lastig te bepalen of het over lan- of over wansharing gaat. in de meeste gevallen is het vrij duidelijk.
merDe
Gast
