ik heb een multipro en een gold kaart programmer nu heb ik sinds kort een multipro als ik een gold kaart wil leegmaken (erase all) dan wil het niet ik heb hem dan wel eerst laten detecteren doe ik het met de goldprogrammer dan gaat het prima als hij dan leeg is dan doe ik hem in de multiprogrammer dan druk ik in read card gaat prima laat ik alles zitten doe ik het weer van read kaart geeft hij in een keer error aan weet iemand ook hoe dat kan ?dan moet ik eerst weer de kaart leeghalen met de goldpro dan kan ik hem weer lezen met de multipro alvast bedankt <img src="/ubbthreads/images/icons/blush.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/icons/blush.gif" alt="" />
@Duwgati
Heb NET die update gedownload en kon eigenlijk weinig 'vers' ontdekken....
Of staan er nieuwe kaartjes in ? Misschien detecteert ie nu WEL de 256 versie van de Prussian 2, want die zag ie bij mij in de oude versie nog als een 64 kaartje..
Aan functionaliteit is er inderdaad niet veel nieuws, het betreft vooral verbeteringen. Helaas zegt de auteur er niet bij wat voor verbeteringen.
En als ik je een tip mag geven: vermijd die kaartdetectie functie als je weet wat voor kaart het is. Die functie maakt gebruik van methoden die de levensduur van je kaart (naar het schijnt) aanzienlijk kunnen bekorten.
Maar wat het wissen/programmeren betreft, gewoon proberen zou ik zeggen.
Ik ben benieuwd.
@Duwgati
Heb inmiddels e.e.a. geprobeerd en kan ogenschijnlijk niets nieuws ontdekken.
Had wel stilletjes gehoopt op het succesvol maken van GW's, maar wat ik ook doe, het lukt me alleen met chipcat <img src="/ubbthreads/images/icons/frown.gif" alt="" />
Zelfde files met chipcat doen het wel en als ik het met Cardpro doe dan wordt de kaart niet eens gedetecteerd door de receiver....
Heb ik dan toch ergens een instellinkje over het hoofd gezien in Cardpro voor het maken van GW's ?
als je eerder met gold140 geprogammeerde goldcardjes gebruikt
dan geeft multipro en cardpro problemen met herkenning
je moet eerst die goldcards ereasen met goldpro met alle fuses op diabled
daarna werkt multipro goed met de goldcard
ervaring met meerdere goldcards
noes
ik heb er mee ge expirementeerd als ik die kaart ga erasen met gold 140 met daarbij de bijbehorende programmer gaat het prima maar doe ik hem weer in de multiprogrammer ik heb de versie 1.1.0.15 probeer ik hem weer te erasen 1.e keer gaat het goed doe ik het de 2. keer lukt het niet dan kan hij de eprom niet lezen op dat programma zitten ook wat instelvingkjes op mischien staat er wel iets verkeerd het kan niet anders lijkt mij ik zie graag nog hierover
  • 3 weken later...
Druk eens op de F1 toets als je cardpro hebt opgestart, (wel eerst een card er in doen).
Verdubbel dan alle waarden die je dan ziet.
Voor mij heeft het gewerkt.
P.S. De multipro heeft met sommige laptops problemen dus als je een laptop gebruikt zou ik eerst de progger op een gewone PC aansluiten.
Augisat
probeer het eens met CardPro 1.1.0.23 ????
Uninstall alle oudere versies van Cardpro/Multipro.
Verwijder alle oude bestanden uit de "Program Files\Multipro" directory.
Installeer dan pas deze nieuwe versie.
Als je het niet op deze manier doet, zal de software niet werken.
nou ik heb hem even gedouwnload bij duwgati ik ga er even mee aan de slag ja zie ik zet dan die keytjes dan via een file op de kaart en wil ze dan gaan edditen daarvoor heb ik het programma secanix daar kon ik dan rechtstreeks die keytjes lezen die dan op de kaart staan maar ja het werkte zo snel 2 sec dat is mooi om een een of andere rede werkt secanix niet meer
  • 1 maand later...
Ik heb 100 variaties geprobeerd, maar ik krijg geen goldcards werkend op de multipro. Ik ben er nu 3 x 8 uur mee bezig alle feedback is: an error occure with the card. Ik gebruik met een goldprogrammer (en geerasede)en mastera II met chipcat geprogrammeerde en nieuwekaartje maar niets anders dan bovenstaande melding. Is het mogelijk met de multipro kaartjes aan de praat te krijgen, ik heb systimatisch op papier gezet welke varianten er mogelijk zijn. Ik heb het op een portable geprobeerd op een desktop: resultaat: an error occure with the card.
wie weet er nog iets?
groeten Chris
Dat is een vreemd probleem. Ik heb mijn multipro eens aangesloten en het zelf geprobeerd op een goldy en ik heb geen probleem. De Multipro kan niet kapot zijn?
Ik zou het ook zo even niet weten.
Groetuh,
Toxic[Q]
Gelukkig ben je niet de enige die problemen heeft met deze combinatie.
Ik krijg ook geen goed Goldkaartje uit de multiPro. terwijl het met Gold 140 en de goldprogrammer geen problemen geeft.
Met mijn GoldProgrammer moest ik 2 hexfiles installeren 1 voor de eeprom en
de ander voor de Pic.
Met ColdPro en de MultiPro zie ik geen Pic staan.
Nu heb ik gelezen dat de Pic niet overschreven hoeft te worden maar hoe moet ik dan wel handelen, welke file moet ik dan wel overschrijven de interne eeprom die ik niet vanaf schijf in kan laden of de externe eeprom.
Hoe moeten de instellingen staan voor een Goldcard.
De ene keer kan ik de kaart wel lezen en de andere keer zegt ie dat hij geen kaart ziet.
Ik hoop dat iemand hier een antwoord voor weet dan heeft de eerste vraag steller er misschien ook iets aan.
Jammer dat Duwgati geeft voorbeeld geeft voor het programmeren van een GoldCard, de FunCard is denk ik toch een hele andere kaart.
Walther
<img src="/ubbthreads/images/icons/confused.gif" alt="" />
Daar durf ik niet over te praten, mijn leverantier en ik hebben intussen niet zo'n goede relatie meer, een kennis van me is op vakantie, hij mag het volgende week nogmaals proberen. Ik heb er 24 uur werk inzitten en gooi hem weg als het hem ook niet lukt. Jammer maar helaas.
groet Chris Colijn
Gast
