Goed nieuws direct van Aston over de Aston Seca modules:
Dear Distributor,
Some information about PCMCIA.
If you have a module with a 1.05 version, this module is compatable with Seca 2 without to do any upgrade.
To use the Pay Per View, you have to go to the PCMCIA Menu and to change :
"lock PPVP" = OFF to ON
"lock PPVT" = OFF to ON
If you have a module with a 1.03 version, this module is compatable with Seca 2 without to do any upgrade.
To use the Pay Per View, you have to upgrade your module but now this upgrade is not available.
About it, I will give you more information in a few days.
Thank you to forward this information to your customers.
Best regards
Aston France.
Hoi,
Ik heb een v1.04?
Betekend dat upgraden of is die gelijk aan de v1.05?
Groeten,
Interessant: ook ik heb een 1.04....... (én een 1.0)
Dus op zoek naar de Aston-site: http://www.aston-france.com/fr/support/faq.asp?q=astoncrypt
Als ik het goed begrijp is de versie 1.05 geheel compatible met S*ca2.
Omdat de 1.04 versie hardwarematig gelijk is aan de 1.05 zou die ook compatible moeten zijn.
De 1.0 t/m 1.03 moeten echter terug naar de leverancier, omdat de (hardwarematige) upgrade niet door de gebruiker zelf kan worden uitgevoerd.
Maar die upgrade is dus wel mogelijk............
Of lees ik dit verkeerd?
......alle orde komt voort uit chaos......
Wat houdt dit nou concreet in?
Hartstikke mooi dat het compatible is natuurlijk, maar ik heb dus een 1.05 versie, maar wat kan ik hier nu in de praktijk mee? Kan ik nu dan tequilla wel kijken of......?
als je een originele smartcard hebt kun je nu dus PPV kijken...
goed nieuws dus
groeten
Ik heb een originele zwarte kaart van Canal+ Digital(Spanje) en aston 1.05 ik heb zoals aangeraden de ppvp en ppvt op ON gezet maar box blijft zoeken naar signaal(searching for signal)
als ik het op een taquilla zet of de system messenger zegt Scrambled message no right to watch this program.(wat betekent dit ik heb een samsung 9000 DSR 9000 c/i.) Ik zou zo graag (ook) op mijn samsung de kanalen van canal+ digital willen ontvangen hoe doe ik dat.
Dick
uit Spanje met weer een beetje beter weer eindelijk <img src="/ubbthreads/images/icons/wink.gif" alt="" />
