Mijn MM met penta 107 igeen zondag in eens op dreamload.
Ontvanger uit en weer aan gezet en hij komt niet verder als cam intializing
Ook een aantal keren de mm er in en er uit helpt niet
De led op de mm programmer doet ook niets meer.
In een ander ontvanger helaas het zelfde
De leverancier is niet erg bereidwillig en vraagt steeds wat ik er mee uit gespookt hebt
Vanaf de eerste dag dat penta 107 uit was heb ik er zonder problemen mee gedraaid
Dus draai nu weer met de patch van maart in mijn HSS1000 en dat werkt helaas niet zo fijn als een goede mm
Magic
Toverspreuken helpen ook niet
The latest Pli in the box. Vu+ Duo,Dm7000, Triax+ Stab en Wavefrontier T55
Heb je geen programmer bij je MM?
fff de MM opnieuw (laten) programmeren.
Ik weet niet waar je woont, anders wil ik het eventueel wel voor je doen.
Adres via PM s.v.p.
Maar het beste kun je eigenlijk zelf een programmer hebben.
Heb je er een zal ik je het wel uitleggen. <img src="/ubbthreads/images/icons/wink.gif" alt="" />
Grtz. satwan
Hoi
Ik heb een programmer.
Ik krijg de MM met geen mogelijkheid meer in dreamload
Hij blijft alleen cam initializing aan geven
Als je de programmer er in stopt gaat ook de led van de voedingsspanning niet branden
Magic
Als je in het menu van de hyundai naar CAM gaat, vervolgens zet je m.b.v. de 'cursor'toetsen het balkje op slot 1 of 2, afhankelijk van in welk slot je de cam hebt zitten, als je nu vervolgens op de entertoest drukt en even wacht kom je in een apart menu voor de cam, hier kun je kiezen om de cam opnieuw te laden, kies deze, vervolgens druk je de cam eruit en er weer in, op je scherm moet je dan kunnen zien dat deze in Dreamload staat. (Vergeet niet om eerst je funcard eruit te halen.
Succes. <img src="/ubbthreads/images/icons/smile.gif" alt="" />
ik heb het ook gehad. Heb steeds de cam in en uit de ontvanger gedaan en na tien keer ofzo kreeg in de mm pas in dreamload. vanuit het menu kreeg ik de mm ook niet in dreamload. flink prutsen dus.
Succes Ron
Ik heb ook pas een Magic Module bij mijn Hyundai 1000
Had ook problemen met het in dreamload krijgen.
Het is mij wel gelukt.
Ga als volgt te werk.
1. Haal de module uit de receiver.
2. Zet de receiver helemaal uit.
3. Zet de receiver aan in standby.
4. Zet de receiver aan op een zender.
5. Steek de module in de receiver en haal hem eruit
6. nog een keer in en uit
7. nog een keer in en uit
8. Steek de module in de receiver en steek de programmer in de module.
9. Als het goed is gaat het groene lampje branden. Anders een beetje heen en weer schuiven tot hij brandt.
10. Start magic loader
11. klik op connect
12. geef met de knop ernaast aan welke software je wilt laden
13. laden begint. Rode lampje knippert.
Laden kan even duren. Bij mij ongeveer 10 minuten (Windows XP)
14. Als laden klaar is klik op disconnect.
15. Haal de programmer uit de module. Klaar is Kees (of wie dan ook)
Succes,
Wimpie
het is gelukt.
Module er in er uit enz...... een keer of 10, bij mij lukte het eerst niet bij de winklelier wel. Eenmaal thuis weer het zelfde na weer een keer of 10 in /uit
eindelijk op dreamload. Draai nu met Penta 1.08. ( geeft in het cam menu
Globecrypt 2.0!!!!!!) maar het werkt wel
Wie of beter gezegd wat, probeert onze dure hardware te slopen?
Als toverspreuken niet helpen dan "try the hard way"
Sorry dat ik de winkelier zo lastig heb gevallen met een vermeend hardware defect
Magic
