Heeft iemand ervaring met een paceje waarbij het beeld een beetje trekt.
vooral als er osd (on screen display) verschijnt
ik heb de bekende elco's al vervangen
<img src="/ubbthreads/images/icons/confused.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/icons/confused.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/icons/confused.gif" alt="" />
zeker weten dat het aan de pace ligt ?
klinkt als probleem met tv ?
zowel met modulator als op scart ?
jaco
Welke elco's heb je vervangen want die fout is normaal wel een elco probleem heb dit ook al gehad.
GROETJES VAN KOOSTRONICS <img src="/ubbthreads/images/icons/smirk.gif" alt="" />
Hoewel het visueel geen echte scart aansluiting is, is de video uitgang samen met de audio uitgangen hier wel compatible mee. Je sluit ze gewoon op de scart van de tv aan met een kabeltje met scart aan de ene kant en cinch pluggen aan de andere.
Beter 1 schotels aan de muur dan 10 in de lucht,
Heb twee maal M7 en Dreambox800, schotel met quad duoblok
die elco's die in de voeding zitten heb ik vervangen,(tenminste in dat gehele gebied)
nee via de cvbs uitgang heb ik het probleem ook, het probleem zit 100% in de ontvanger.
Dan zijn het er ongeveer 12 stuks ook die 2 die links aan de koelvin van die transistor staan.
Zal eens kijken naar de waarde's en print nummers voor je.
koostronics <img src="/ubbthreads/images/icons/grin.gif" alt="" />
