Yep, pas begonnen en meteen al een vraag? Waarom krijg ik bij het lezen van mijn Fun kaarten de melding: Flash geheugen zal worden gewist om ext. EEprom te lezen!!! Zou in principe alle kaarten moeten kunnen uitlezen zonder dat er gewist wordt. Kan dit een fout in de programmatuur zijn, die bij de Infinity USB geleverd wordt? of is dit een normaal iets?
Goede site trouwens dus ook kennis hiero. Zal de topic wel binnen twee dagen weghalen bij Funcards en jupiter (geen vervuiling achterlaten haha) <img src="/ubbthreads/images/icons/wink.gif" alt="" />
Ben
Om de eeprom te kunnen lezen, moet de flash geladen worden met een zogenaamde loader. Dit is een programma waarmee je de eeprom op een kaart kunt lezen/schrijven. De eeprom zit namelijk "vast" aan de atmel controller, en is niet rechtstreeks te benaderen, alleen via de atmel.
Bedankt voor het snelle antwoord. Heb ook al antwoord gekregen van de lev.
Is mij weer wat duidelijker geworden, pas 3 dagen bezig, incl opzetten Star78 met stab hh100.
It is possible to read the flash memory.
You can press the small part of the read-button (the arrow part), and choose "flash memory". This will read the flash memory only, leaving the memory intact.
Pressing the large part will first read the flash memory, then internal EEprom, then write the loader to the flash part, to read the external EEprom. That way you'll read all 3 parts of the card, but the flash memory will be partly overwritten by the loader. This is necessary to access external EEprom.
