Ik heb een merkwaardig probleem. De laatste tijd kan ik met mijn Funkaarten bijna geen enkel kanaal van Premiere ontvangen. Ik heb alle bekende files probeert van David over Satkoos naar H.O.P. In de ReadMe files staat dat Premiere ook zou moeten komen.
Vreemd is echter das andere kanalen die in Irdeto of Betacrypt zenden normaal te ontvangen is (ORF en Private Gold).
Met SECA en Viacess is alles OK, buiten dat ik de nederlandse Radio 1 tot 5 niet kan ontvangen.
Als ik een GoldWafer met de aktuelle files (b.v. STSRH) werkt de FreeCAM met de GW perfekt en komen alle Premiere na enige tijd perfekt binnen.
Ik heb een Echstar AD3600IPVaicess met een FreeCAM 2.019
Wie kan mij met een tip helpen hoe ik dit problem oplossen kan.
Mvg
Gerard
Hoi,
Heb je al geprobeerd opnieuw de zenders "in te lezen"?
Mogelijk dat in combinatie met de goede file de oplossing brengt.
Het heeft in ieder geval niets te maken met de freecam, want daarop
lopen de files nog prima.
Met Vriendelijke Groet,
Wil Weten
Het gaat sneller een file te downloaded en in mijn fun te laden en te testen. Het zoeken van de keys, het editeren von den hexfiles en dan te laden is mij te moeizaam. Ik kan mij niet voorstellen dat satkoos, duck, stsrh, etc de hun hex alle foutief editeren, anders waren hier honderden van vragen betreffende dit problem. Ik zal morgen een het hexfile met een editer controleren om uit te sluiten dat daar geen fout is.
mvg
Ik heb zojuist een nieuwe funkaart gebrand en daarna alles opnieuw ingelezen. Helaas. Ik ga morgen een verder zoeken.
Mvg
Ik Heb het niet kunnen laten en heb nog een diverses gepobeert. Resultaat. Het is de Versie F2.019 die het problem veroorzaakt. Eerst heb ik nog TPSCrypt uitgeschakeld. Weer niets.
Toen heb ik de CAM weer met de oude Versie bespeeld (KINA F2.018 in het menu staat Mascetti en alles werkt weer perfekt.
Alleen het problem met Radio 1-5 is nog niet opgelost. Ik stop echter een SECA Modul met Kaart in mijn tweede slot en dan werkt dit ook.
Kan het zijn dat mijn versie van F2.019 niet goed is. De Datum is 21/10/2002 de grote is 242Kb. Ik vindt het vreemd dat alleen bij Premiere de problemen optreden. Kan het zijn dat mijn CAM deels defekt is? Dit ofschoon hij na de flash met xaload11.exe geen fout meld en verteld dat de update succesvol verlopen is.
Heeft iemand een F2.019 file die wel werkt. Ik denk dat ik verloping bij de Kina-F2.018 blijf. deze heeft bij mij ruim 7 maanden zonder problemen gewerkt. Ik weet ook niet voor welke Kanalen ik de TPSCrypt versie nodig heb.
Mvg
Gerard
Hoi,
Het belangrijkste is dat het allemaal weer werkt <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Veel plezier nog met deze zenders.
Wil Weten
Hoi,
ik had dit prb ook met de 2.019 versie maar dacht dat het lag aan mijn combinatie met de Nokia 9800S.
Blijkt nu dus niet!
Bijoux <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smirk.gif" alt="" />
