[Strong] Strong 4350 geeft geen teken van leven!
@all,
Oke, oke, het onderwerp is wellicht wat overdreven, maar de ontvanger heeft het volgende probleem; de 4350 heeft even beeld gegeven, hierna een vol groen beeld, en gaf hierna de geest.
Alleen het display geeft vrolijk knipperend de code "F.P. 1.4" weer.
Ook op de afstands bediening wordt door de ontvanger niet gereageert, en de aan/uit toets lijkt ook al geen leven in het toestel te blazen. De 220v stekker uit de muur getrokken en weer terug, maakt ook al geen indruk op de strong, want hij blijft nog steeds vrolijk zijn baasje pesten met een, nu toch wel een hopeloos, geknipper in dat display.
Voor mij een raadsel want ik weet eigenlijk alleen wat van Echostar's af. Ik heb geen documentatie van de bewuste ontvanger en kan dan ook niet uitzoeken of dit een fout melding is en of wat het danwel zou betekenen.
Wellicht dat er hier iemand zit die mij even op het goede spoor kan zetten, zodat ik weer een kijker gelukkig kan maken.
Alvast bedankt !!
Janhendrik....
Uitgeschoteld door de verhuizing......
27 mhz cristal is vermoedelijk defect, altans die melding komt als er wat fout is .
dit geld ook voor de 4400 en 4450 , het is in ieder geval geen software probleem. daar ben ik zeker van.
Het is dus zeker een hardware foutmelding , succes.
@radiostilte
Bedankt voor je reaktie. Denk dat ik dan maar de soldeerbout moet pakken en eens moet proberen of ik met het vervangen van dat cristal de strong nieuw leven kan inblazen.
groetjes, Janhendrik....
Denk je erom dat ie dubelzijdig is gesoldeerd.
Los gaat makkelijk ,maar dus effe door laten vloeien. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/cool.gif" alt="" />
