Op side van Zacky***** staat een file om de Aston te patchen naar Crypto en Nagravision. Via PC port van laptop.
Mijn oude laptop (Windows 95) herkent de Aston cam maar volgens de readme moet ik dan het volgende doen:
Run a command prompt change (MS-DOS Prompt) to the temp directory and enter below on one line.
load nagra12.bin
Ik versta wel Engels, maar als Macintosh gebruiker weet ik niet wat de bovenstaande zin betekent.
Wat moet ik juist doen ?
Hallo hvanbel
load nagra12.bin
Plat vertaald staat hier :
Ga naar dos prompt (c: is het gwoonlijk)
Ga naar de directory van (van het bestand dat je net hebt uitgepakt)
Dan nagra12.bin laden
thats it
- Moet ik dan MsDos openen dat ik vind onder "Programma's" ?
- Dat laat mij niet toe "load Nagra12.bin" in te tijpen.
Wat ik gedaan heb is.
Als je wincommander hebt ga je naar de directory.
Dan onder in de balk zie je ook waar je bent en kun je iets intikken.
Tik hier in load nagra12.bin
Je dosprompt zal automatisch openen.
En nu wachten tot ie klaar is.
gr cb1
gewoon met de muis rechtsonder:
EN-> Start - Run - en tik in command (enter)
NL-> Start - Uitvoeren - en tik in command (enter)
Ga naar de juist dir (daar waar je het hebt uitgepakt)
tik in op de command regel (herkienbaar aan zoiets als (c:\windows\command)
CD\ (enter)
Je bent nu op de root dir van je C schijf
Nu kan je je programma laden
Rebox RE8500 V2.11.34
Ik denk dat ie na command format c: heeft gedaan.. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
hahahaha 't zou kunnen, maar nee:
ik ben in START gegaan, daarna UITVOEREN en in venster
"command" ingevuld. (zonder "")
Maar dan geraak ik niet verder.
Bovenaan in blauw gedeelte staat
C\ WINDOWS \SYSTEM 32\ COMMAND
En eronder in 't zwart:
Kan geen ondersteuning voor VDM IPX/SPX laden
Mirosoft ...
C:\Docume-1\VANBEL_1>
Als ik onder die lijn (of ernaast) de directie naar Nagra intijp:
C:\nagra12.bin (de juiste naam van de file, die ik direct op C:\ geplaats heb.
Anwooord:
nagra12.bin wordt niet herkend als een intern of extern command ...
Ook als ik CD:\ intijp, hetzelfde liedje ...
Je bent toch op de goede weg.
Dat bin bestandje is een binair bestand (met de patch code), en geen programma oid. Je moet dus aan DOS vertellen wat ie er mee moet. Waarschijnlijk zit er nog ergens een *.com of *.exe bestand in het pakketje. die moet je starten en dan dat binaire bestandje naar (in) de aston janken.
Fred
eerst je module instaleren met de inf file.
Dan in dosprompt intikken.
load ????.bin en enter.
Dan wachten tot ie klaar is.
Maar wel in een dosprompt onder windows ivm. initialiseren van de module in windows.
Alleen weet ik niet of je van een aston nagra kan maken ik heb er een crypto van gemaakt.
gr cb1
Ik heb de Aston foutief geinstalleerd met de drijver inf 98 (bestemd voor W98) terwijl ik met Windows 95 werkte op de portabel. Maakt dat iets ?
