Ik ben in bezit van een magic module progger deze heb ik met de post ontvangen .
Zat er al weken op te wachten..Eerst een defecte ontvangen nu weer 1 ontvangen en die is met de post mishandeld!!!Er ontbreekt een smd weerstand...Wie kan mij helpen..Wie kan mij een schema toesturen of de desbetrefende onderdeel zeggen..Als je de programmer hebt,met aan de linkerkant de rs232 plug,dan zit er in het midden een grote ic!daaronder zit een smd weerstandje EN DAAR NET RECHTONDER zit er (eigelijk)ook 1 maar bij mij is hij weg.!!Er heeft er zo te zien wel 1 gezeten..Maar welke..Wie o Wie Weet het...Wie kan mij verder helpen... <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Als ik denk wat jij bedoelt, dan bedoel je de weerstand die met de ene kant zit verbonden met pin 8 van de atmel processor en de andere kant met 1 van de kaartkontakten?
Als ik het zo bekijk is het een smd weerstand met opdruk 000 en is dus een 0 ohm weerstand (dus gewoon een draadverbinding)
Er zitten 2 weerstanden in totaal op van 100 ohm, t.b.v. de Led's.
Er zitten 4 Keramische Condensatoren op van ??? nano pico ??? zul je moeten meten.
En rechts van de At2343 zit een 0 ohm weerstand.
Recht boven de middelste pin van de rs232 Connector zit een plaats waar e.v.t een weerstandje of iets anders kan komen.
Hier uit kun je bevestigen dat er bij mij ook niets zit.
Succ6
bij mij zit er onder de atmel ic een 0 ohm weerstant als ik de rs232 links van me hou
groeten en alle prettige feestdagen
henk
