ik heb een aston 1.05 module in de reciever geplaatst met seca files op fun kaart (files van huts...) maar krijg geen beeld.
in het menu vind ik bij aston
maturity rating : 0
lock consultation : off
lock moral level : off
lock ppv p : off
lock ppv t : off
verder kan ik nog een aantal codes ed vinden on der canal+
en een datum die loopt tot 28/2 onder het menu in consulation.
moet ik ergens iets veranderen of werkt het gewoon zo niet, ligt het aan de files?
heb van alles geprobeerd en ben al een aantal uren bezig maar krijg het gewoon niet werkend
ik krijg zodra ik over de seca kanalen ga steeds dezelfde melding, no right to watch this program.
wie kan mij op weg helpen?
@ttman,
Volgens mij heb je van huts....... een file genomen bestemd
voor 5in1 fun kaarten voor gepatchde modules/ontvangers.
Je moet een seca file voor fun t.b.v. een Aston 1.05 hebben.
Op phills in de seca-afdeling heb ik er zo een gezien.
Die file is wel wat verouderd.
Dan moet je het eerst nog via bijv. picbinedit van de
juiste keys voorzien.
Indien je vragen over de werking van picbinedit hebt
kun je hier terecht <img src="/ubbthreads/images/graemlins/cool.gif" alt="" />
Als je een zoekprogramma op nds.host loslaat kun
je misschien ook wat recentere files vinden, maar
een beetje hobbyen met picbinedit is toch veel leuker?! <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" />
Succes <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
sattaz
@Sattaz,
Ik krijg wel degelijk beeld met deze combinatie in m'n aston 1.05.
Alleen de Seca kanalen natuurlijk, maar draaien als een zonnetje.
Ik denk dat er een ander probleempje is..
groetjes,
Maestro
- - - - To SAT or not to SAT , that's the question - - - -
** Dreambox 500S - Humax 5400 - Target CI2000 **
@ttman:
Ik haalde daar de 6-in-1 files vandaan, en werkt feilloos icm MM. Ik gebruik Chipcat. Ik wilde toen eens alleen de SECA files weghalen, en op een fun plaatsen om te kijken in een ASTON 1.05 cam, en zat ook uren te klooien. Ik las op de duwgati site opeens iets van een externe en interne prom.
(uit mijn hoofd): iets met hernoemen de flash file met extensie naar EEP, oid.
Lees in Duwgati site de beschrijving van chipcat eens door, daar staat het heel duidelijk beschreven. Dit probleem heb je niet met de X-in-1 files.
Misschien kom je er dan zo uit. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
