Heb een Humax 5400 met astoncam.
Werk nog met Gw files voor seca en irdeto.
Heb c....+(irdeto) en premiere(irdeto) op 2 verschillende goldcards staan.
Hoe kan ik via picbined beide paketten op 1 gw zetten.
Heb diverse AU files geprobeerd, echter zonder succes!!
Gr ....
ik zou wat beter kijken als ik jou was de files zijn er wel degelijk. maar waarom zet je geen andere software in de hummie,dan heb je de aston ook niet meer nodig.
gr django <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Waarom zou je je Hummie permanent slopen als je andere firmware in zet?
Kijk als je met loaders gaat lopen klooien en de verkeerde erin zet, ja maardan weet je niet wat je aan het doen bent.
Een firmware van Tuxon is echt betrouwbaar en je loopt daarmee geen enkel risiko, mede omdat er geen loader in zit. Dan heb je nog een extra stukje zekerheid dmv de CRC check die uitgevoerd wordt.
Dus gewoon doen die Tuxon 2.2 er in knallen en je hebt weer een heel mooie Hummie.
Avensis
Nieuwe firmware kun je gerust erop zetten .
En de Astoncam zou ik nog eventjes bewaren. Die komt nog van pas.
Bedankt voor antwoorden. Ga proberen ToH22 in Humax te zette.
Heb nu
H/W OAK 1&2 2.1
S/W VersieHIC 10106pNL en L2.07
Driver versie DIC10106pNL
Kan ik gelijk ToH22 in Humax zetten of moet ik het eerst andere versies of voorgaande patches erin zetten.
Zit er een risico aan het schrijven van deze patch in Humax
@duke2830
Ja hoor die blijft gewoon werken.
Maar met die andere software heb je die eigenlijk niet meer nodig.
Dan kun je met een goldwafer en 3in1 file's (bijna niet meer te vinden)
Of een Funcard met de 6 in 1 file's meerdere coderingen in 1 keer aan.
Groetjes Alv
Visiosat bi sat met 4 LNB's & een kabel aansluiting
VU+ Duo met 2* DVB-S2, en een Vu+ Duo2 met 2* DVB-C
