1. i use 6.19 in a 1630. i can save prov id and ppua, but box doesnt save 01 0c 0d 0e keys, how can this be?
2. how to use emu function with downloader 1.6a?
i can open a channellist and create a file but when i load it into the box, it dont recognice the channellist!
1. 01 moet je zelf invullen tesamen met ppua om au te worden..
2. Je moet wel de bijbehorende eeprom alsmede proggen..
Grtz,
Mike.
Als ik 01 invul, slaat de decoder deze niet op, dat is juist het probleem!
Dat ik alles zelf in moet vullen, snap ik zelf ook wel, alleen dat gekke ding slaat het niet op, inmiddels de 0c etc wel na laden van andere kanalenlijst.
@codemaster
Waarschijnlijk is bij jou de FW niet geheel goed aangekomen. Ik draai ook die versie en bij mij werkt alles zover perfect. Probeer het eens met nogmaals uploaden.
Dat probleem met de kanalen heb ik ook. Kun je niks aan doen. Alleen alle zenders opnieuw zoeken, die Tabel uitlezen, sorteren en dan terug zetten. Zelfs kopieren van de oude lijst in deze nieuwe werkt niet.
@ Alle
Kunnen jullie de 6.19 versie voor bct 1530 in defiant openen, ik namelijk niet. Er zijn een paar kleine dingetjes die ik wil veranderen. Open ik de file die op de site van dynamite te vinden is, dan mekkert defiant 2.61 "niet correcte bestandslengte" maak ik heb 1,5 MB groot net als alle andere, dan mekkert defiant "kan geen directory tree vinden" Hebben jullie een idee hoe ik die file kan openen?
Groetjes
Böllke
<img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
@codemaster,
Ik heb precies hetzelfde probleem gehad. De eerste keer dat ik 6.19 installeerde lukte het niet om de code's te saven. Zodra ik op ok drukte verdwenen de key's. Daarna de vertaalde 6.19 van Elpino geladen. Dit ging wel goed. Hedenavond de orginele versie 6.19 van dynamit weer teruggezet en nu lukte het wel om de key's te saven
Groeten
Sat-Looker
[citaat@ Alle
Groetjes
Böllke
Hoi Böllke,
Stuur even je email-adres dan mail ik je Firmware 6.19 met de juiste lengte.
Je kan de file ook zelf groter maken mbv een Hex-editor en vult dan de file aan met FF tot 0180000
Wim
verschijnende keren geprobeerd firmware te laden, doch het baat niet.
met nieuwe kanalenlijst ( zelf laten zoeken ) dan wel.
Het zit 'm dus in de kanalenlijst.
Is ook te zien met programma downloader 1.6a.
1 sectie voor transponders
1 sectie voor kanalen
1 sectie voor emu key's
@ Codemaster
Nu loopt hij bij mij ook niet meer. Ik heb in de kanalenlijst wat zenders in het menu verschoven. Nu loopt bij mij ook niets meer. Ik zie wel nog de correcte zendernaam, maar geen beeld en een rood vierkantje. Op NLD 2 heb ik travel, maar voor de rest is geen zender meer te bekennen. Ook beginnt op een gegeven moment mijn beeld te flikkeren. Menu en zo werkt dan wel nog, maar je zit naar een stroboscoop te te kijken.
Was ik net zo blij dat ik eindelijk eens premiere open had. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/frown.gif" alt="" /> Nou ja misschien word versie 7 Beter <img src="/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
@Wim Je hebt PM met mijn adres
Groetjes
Böllke
net hetzelfde meegemaakt,flikkerd beeld,wel geen kanalen lijst ingeplaats,enkel firmware en eeprom,dan werkte alles prima.Ik kan wel geen keys invoeren in het conax menu evenals in andere coderingen,telkens je op ok drukt verdwijnen de codes. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/crazy.gif" alt="" />
Toen alles nog werkte onthield hij de codes wel. Ik denk dat de fout ergens ligt bij de kanalen tabel. Ook had ik het probleem dat de decoder op gepaalde programma plaatsen bleef hangen enwel van 450 t/m 489. Dit is mij gebeurt na het installeren van de kanalen. Gewoon met een zoekloop. Ik heb daarna alle key's die ik heb kunnen vinden in de emu menu ingevoerd (deze werden toen allemaal opgeslagen) Ik ben toen een voor een de zenders gaan nalopen, welke werkten, zodat ik een nieuwe kanalen lijst kon maken. Zoals gezegd bleef mijn decoder op een gegeven moment hangen toen ik in het gebied van de 450 tot 490 kwam. Ik vermoed dat de FW ergens in de kanalen tabel zoekt naar key's of iets dergelijks. Hierdoor kun je denk ik de kanalen tabel dan ook niet kopieren van de vorige FW. Maar ik ben geen expert.
Groetjes
Böllke
